| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Skizzen verdeckt sichtbar ohne Zentrumspunkte (2255 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Nur eine weitere Kuriosität, die mir grad auffällt: Skizzen, die verdeckt im Material iegen, kann man ja seit ein paar Versionen in wählbarem Maß sichtbar machen, nur fehlen dann die Zentrumspunkte von Kreisbögen . Meistens stören die ja nur, aber manchmal will man sie ja auch benutzen, z. B. um mit ihrer Hilfe eine Ebene zu definieren. Das geht dann leider nicht. Lustige Abhilfe: - Fläche löschen ("Verkleidung öffnen"), Zentrumspunkt ist dann sichtbar - Punkt benutzen für Ebenendefinition - Element Fläche-Löschen wieder löschen Es ist also im Prinzip möglich, die Darstellung allein der Zentrumspunkte zu unterdrücken. Hier erolgt das vermutlich aus Versehen. Aber es geht! Vielleicht ein kleiner verschämter Schirtt in eine von so Manchem gewünschte Richtung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, ich habe mit IV2019 mal versucht das nachzuvollziehen. Wenn ich in der Skizze einen Punkt auf den Mittelpunkt eines Bogen lege kann ich den Punkt zur Erstellung einer Ebene auswählen. Dazu schalte ich auf Drahtkörper um und warte bei der Auswahl auf das Abrollmenü. Oder habe ich dich falsch verstanden? Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Nachtrag: Roland, wenn ich deinem Hinweis folge und in den Skizzeneinstellungen die Opazität auf 100% stelle, kann ich bei sichtbar gemachter Skizze eine Arbeitsebene durch den Mittelpunkt eines Radius erstellen, da er sichtbar ist. Wie gesagt, bei IV2019. 2018 hab ich nicht mehr drauf. Mein Profil habe ich berichtigt. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: ... in den Skizzeneinstellungen die Opazität auf 100%
Hihi, da ist ja lustig! Bei 100 % Sichtbarkeit sind sie da, und bei 99% verschwinden die Zentrumspunkte dann wieder. Um mich im Grafikfenster besser orientieren zu können, stelle ich die Sichtbarkeit der verdeckten Sizzen aber immer auf niedrige Werte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Moin Roland, das liegt einfach daran, dass die Skizzenpunktsymbole offensichtlich nicht in der Transparenz steuerbar sind. Wenn man im Farbschema die Farbe für Skizzenobjekte in der Opazität runterdreht, machen das zwar die Linien mit, aber die Punkte bleiben opak. Erst bei Opazität 0% verschwinden sie ganz, wie die Linien auch. Hätte man in der von dir geschilderten Funktion sicherlich auch so machen können. Vielleicht waren die Punkte aber dann zu aufdringlich und man hat entschieden, den Spieß umzudrehen: Opazität unter 100% -> Punkte weg. Wenn du die Punkte im Format auf "Mittelpunkt" stellst, werden sie ja durch Linien repräsentiert. Dann werden sie auch richtig gedimmt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Nov. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Punkte im Format auf "Mittelpunkt" ...
Ah, gute Idee! Aber logisch ist das ja nun nicht. Ich kann das nur für einen Mangel halten. Die Darstelllung der Zentrumspunkte kann verschiedene Farben annehmen, warum sollte das nicht auch mit der Transparenz gehen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die fraglichen Mittelpunkte gehören alle zu gezeichneten Kreisbögen. Keine Projektionen. Die ipt dazu werde ich nicht posten. allein schon weil sie über 15 MB hat. Das ist ein Kunststoffspritzgussteil, das viele verschiedene Funktionen erfüllen soll und inzwischen auch schon viele Generationen Optimierung hinter sich hat. Es ist aufgrund seines Detailumfangs kaum noch zu handhaben und hat mich langsam aber sicher in die Verzweiflung getrieben. Aber nütz ja nix, ich muss es als stp abliefern, und so wird dann die Form gefräst. Da muss nun mal jedes Detail ausmodelliert werden. IMHO ist Inventor für so was nicht mehr geeignet. Das ganze Gewese um die möglliche Anzahl Bauteile pro Baugruppe hilft hier nichts. Dieses Bauteil bringt die Software schon ganz allein an ihre Grenzen. Ca. 50% der zahlreichen benötigten Rundungen schafft Inventor nur mit deutlicher Nachhilfe oder Abstrichen von meinem eigentlichen Ziel, und nach jeder Änderung geht der Tanz von vorne los, dass wieder irgendetwas Anderes nicht mehr passt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2018 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
nicht jammern Roland, das was man in der Baugruppenebene nicht zu viel und so weiter, betrifft natürlich auch die Bauteilebene. Ich habe hier auch konstruktionen für ein Bauteil mit mehr als 100 Skizzen. hier kurze meine Punkte: - Man arbeitet dann eben über mehrere Bauteile mittels Ak. Das geht richtig gut dann. Sonst fliegt Dir das um die Ohren und du willst ein Maß ändern und es dauert. - sehr hilfreich hier ist, dass man keine Flächen vom Volumenkörper mehr nimmt und alle Skizzen vor den Featurs liegen. - Radien, hier ist es sinnvoll die oft schon oft in die Featureskizze mit reinzunehmen, denn später kannst du oft keine Radien mehr anbringen. - Radien sollte man in einer letzten AK machen, denn eine Kante fliegt immer raus. - da Inventor keine 3D "Dickenmessung" hat sollte man einige wandungsähnliche Bereich mittels Flächenaufdickung zu machen, da hat man dann die Sicherheit, dass es auch nicht zu dünn ist, oder man gibt es jemanden mit eine SWX Lizenz und lässt es dort schnell kontrollieren. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Skizzen vorab" habe ich ja sowieso alle in der gesonderten Baugruppen-Layout-Datei. Die oben abgebildeten Skizzen allerdings gehen nicht vorab, weil darin Schnitte mit gekrümmten Modellflächen projiziert werden. Und allein die Bearbeitung der Datei mit den teilweise sehr anspruchsvollen Skizzen ist hier schon ein Krampf. "Radien zuletzt, und da zuerst die großen" ist ja eine alte Weisheit. Mache ich natürlich. Geht aber auch nicht immer, z. B. wenn man ein weitgehend symmetrisches Bauteil nur halb modelliert, fertig erstellt und dann spiegelt und danach die asymmetrischen Details macht. Radien schon in der Skizze mach ich - entgegen den alten landläufigen Ratschlägen - auch gern und viel, einfach weil es oft nötig ist, z. B. um die Größe der Restflächen zu bestimmen und sicherzustellen, oder um sicher zu sein, dass der benötigte (Fräser-)Radius überhaupt passt. Traurige Wirklichkeit ist aber, dass der Skizzensolver von Inventor mit den zahlreichen tangential-Abhängigkeiten z. B. im Aufriss einer Verrippung schnell überfordert ist. 3D-"Dickenmessung" ist mir jetzt nicht so das Problem. Das krieg ich auch so hin, aber wäre natürlich schön, wenn Inventor das könnte. "Mehrere Teil-Bauteile mittels AK kombiniert", "Radien ... in einer letzten AK", Ja, das würde helfen. Ich werde es probieren, aber wenn ich es hier nachträglich mache, muss ich neben vielen Extrusion-bis-Flächen u. ä. auch alle Kanten für Radien neu zuweisen. Vor allem bei den hier zahlreichen variablen Radien wäre das hässlich viel frustrierende Nochmal-Arbeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2018 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Traurige Wirklichkeit ist aber, dass der Skizzensolver von Inventor mit den zahlreichen tangential-Abhängigkeiten z. B. im Aufriss einer Verrippung schnell überfordert ist.
Ja Roland, ich sage es noch mal: was wir in der Baugruppe wissen gilt auch für das Bauteil und eben auch für die Skizzen. Zerlege dein komplexes Bauteil in mehrere Bauteile mittels AK. Genau so auch in der Skizze, da ebenfalls sehr viele Skizzen verwenden. Inventor hat ja noch einen weiteren Nachteil in der Skizze wenn man mit vielen Bereichen arbeitet, geht es manchmal sehr gut und manchmal nicht. Deswegen Teile und Herrsche auch auf der Skizzenebene. Wichtig hier ist es auch, echt nicht alles in einem Layout aufbauen, ich hatte für ein Bauteil manchmal auch zwei drei Master hintereinander geschaltet oder eines oben und drei Bereich in anderen Bauteilen. Du schreibst es ja selber, Variable Radien - die verwendet man dann wenn normale nicht gehen und sind echt blöd einzustellen, bis man rausgefunden hat, was passt. Hier hilft es manchmal mit verscholzenen Flächen bei den entsprechenden Funktionen zu arbeiten. Oder eben oft die Radien schon in die Skizze zu packen und damit habe ich diese Thema erledigt. Auch hier spricht nichts dagegen du zeichnest deine Konturen ohne Radien und konstruierst. Anschliessend erzeugst du eine neue Skizze und zeichnest da die Kontur mit Radius und holst nur die Hauptmaße raus. Dies machst du für jede Kontur. Was den Thema Solver betrifft, da hat Manfred schon eine Lösung gefunden. Nur ist mir das dann für meine Konstruktionen zu aufwendig. Bei mir kippen die Flächennormalen bei Änderungen nicht weg und meine Konturen müssen nicht in jedem Winkel auf der Skizze ausgerichtet werden können. herzlich Sascha PS: du hast ja noch einen guten Mentor, frage einfach Leo ob es kompliziert ist oder nicht: [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
