Thema: Baugruppe vor Kamera drehen und Film erstellen (1931 mal gelesen)
Jürgen Le Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2018
erstellt am: 05. Nov. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuusammen, ich möchte für eine Visualisierung eine Baugruppe vor einer Kamera um 360° drehen, oder die Kamera um die Baugruppe fliegen lassen (je nachdem wie man das sehen will) und davon ein Viedeo erstellen. Besten Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
Moin! Das geht mit Inventor-Studio, zu finden unter Umgebungen, Icon ist eine Teekanne (warum auch immer ). Das muss man aber üben; Funktion und Bedienung erschließen sich nicht von allein. Die Hilfeseiten dazu eingehend zu studieren ist dringend angeraten. Alternativ kann man auch die Baugruppe in eine neue Baugruppe einfügen und dort mit Abhängigkeiten bewegen. Auch das kann man als Movie aufzeichnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
erstellt am: 05. Nov. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
erstellt am: 05. Nov. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
erstellt am: 05. Nov. 2018 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Le
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Unser selige Bruder Johannes hätte vermutlich gesagt: "Das ist dem Martin Newell seine Frau ihre Teekanne."
Dazu hätte Newell bei Schalke spielen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Le Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
