Thema: Zeichnung: Ausschnitt einer 3d Ansicht (1908 mal gelesen)
TimmyTim Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.10.2018
erstellt am: 03. Nov. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnung eine Baugruppe 3 dimensional darstellen. Allerdings nicht die komplette Baugruppe, sondern nur einen Ausschnitt (sozusagen eine Ecke davon, eine besonderes Areal). Hat jemand eine Idee, wie ich das NORMGERECHT machen kann? (Wenn nicht normgerecht, dann wenigstens einfach technisch?!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2018 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Nov. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Nov. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
erstellt am: 04. Nov. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
Normgerecht, bzw. nach Alter Schule wäre, eine passende Iso-Ansicht zu erzeugen, und davon eine Detailansicht. Mit den Möglichkeiten von IV wäre es am einfachsten, eine Iso-Ansicht mit größerem Maßstab zu beschneiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimmyTim Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
Noch eine Kleinigkeit die nicht offensichtlich ist: Wenn man "Zuschneiden" aufruft hat man nur die Möglichkeit ein Rechteck als Zuschneidebegrenzung zu ziehen. Wenn man jedoch vorher eine Skizze auf die Ansicht legt, kann man diese als Zuschneidekontur auswählen, egal welche (geschlossene) Form die hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimmyTim
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn man jedoch vorher eine Skizze auf die Ansicht legt, kann man diese als Zuschneidekontur auswählen, egal welche (geschlossene) Form die hat.
geht aber auch noch nachträglich mittels Editiren der Skizze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
