  Enorm lange Speicher- und Ladezeit
Autor Thema:  Enorm lange Speicher- und Ladezeit (2200 / mal gelesen)
TimmyTim
Sehen Sie sich das Profil von TimmyTim an!   Senden Sie eine Private Message an TimmyTim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimmyTim
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
motiviert, dass mir gerade eben so schnell so gut hier geholfen wurde, kommt mir gleich wieder eine Frage in den Sinn: Wenn ich Bauteile, Baugruppen, oder Zeichnungen speicher oder lade, dauert das manchmal bis zu 4 Minuten. Auch bei sehr simplen Geometrien!!! Wenn ich an den Teilen arbeite, läuft alles flüßig. Ich habe zwar nicht den neusten Rechner, aber die Speicher- und Ladezeiten kommen mir sehr extrem vor und sind sehr anstregend. Gibt es irgendeinen Trick, wie man das Beschleunigen kann?
Bin für jeden Rat dankbar!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Nov. 2018 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimmyTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn "Alles speichern" und dann mal Kaffepause nicht zufrieddenstellend ist, hilft nur ein schnelleres Speichermedium.
Also nicht Netzwerk, USB-Stick oder externe Platte.
Und wenn das alles eh schon berücksichtigt ist, hilft eine SSD.
Das ist bei älteren Rechnern eine enorme Lebensdauerverlängerung  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
TimmyTim
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine SSD benutze ich bereits und speichere auch darauf meine CAD Daten :-/
(alle 15 Minuten Kaffeepause machen, macht irgendwann auch kein Spaß mehr ;-D )
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Nov. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimmyTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal ähnliche Probleme... Schuldiger war ein übereifriger Virenscanner.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimmyTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so dramatisch, aber ähnlicher Effekt tritt auf wenn in den Anwendungsoptionen eingestellt ist, dass die Masseeigenschaften bei jedem Speichern aktualisiert werden sollen.
Weitere (wenn auch kleinere) Verlangsamung kann sein, dass der Expressmodus aktiv ist, dann wird nämlich von jeder zu speichernden Datei auch ein DWF in die Datei mit integriert.
Insgesamt bin ich mit der Datenperformance von IV sehr zufrieden. Mein Rechner hier ist über 10 Jahre alt, Daten liegen alle auf einer lokalen SSD und auch umfangreiche BG sind flitzeschnell beim Öffnen, Speichern und Schließen.
Länger dauern nur große Einzeldateien, also z.B. Importmodelle oder AKs in der Größenordnung von -zig bis über 100MB. Das ist aber normal und verständlich.
Dramatische Dateimanipulations-Probleme (also suchen, öffnen, speichern) hatten wir nur im Zusammenspiel mit Server auf Win2k und Workstations auf Win XP SP4.
mfg - Leo
