  Manuell erstelle Schraube richtig darstellen in Zeichnung
Autor Thema:  Manuell erstelle Schraube richtig darstellen in Zeichnung (936 / mal gelesen)
TimmyTim
Sehen Sie sich das Profil von TimmyTim an!   Senden Sie eine Private Message an TimmyTim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimmyTim
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für mein Bauteil eine Schraube manuell erstellt, da ich keine passende im Inventor Inhaltscenter gefunden habe. Nun habe ich das Problem, dass die Schraube nicht richtig dargestellt wird, wenn ich eine Zeichnung davon erstelle. D.h. die ganze Schraube und der Schraubenkopf wird geschnitten. Die Schraffur kann ich ja manuell ausstellen, aber gibt es eine es irgendeine Möglichkeit, wie der Schraubenkopf nicht geschnitten wird?
(Ich brauche eine Schraube die 50mm lang ist, aber deren Gewinde nur am Kopf verläuft, etwas 10mm lang und das ganze in M5 größe. Vielleicht hat ansosnten jemand eine Idee, wo ich diese im Inhaltscenter finden bzw. erstellen kann?!)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimmyTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns um einzelne Zeichnungsansichten geht, kannst Du das Schnittverhalten des Teils gezielt einstellen (RMB im Browser).
Um dem selbsterstellten Bauteil dasselbe Verhalten wie anderen CC-Teilen einzuhauchen wirst Du es zumindest im Inhaltscenter publizieren müssen.
mfg - Leo
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Nov. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimmyTim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal in den Dokumenteinstellungen/Modellieren den Haken bei "An Baugruppen und Zeichnungsschnitten beteiligen" entfernen.
TimmyTim
erstellt am: 01. Nov. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs über das Inhaltscenter hinbekommen. Vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort und Hilfe Leo Laimer!
