| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Zukaufteile als Familie in Content Center (1526 / mal gelesen)
T.Kleinbongartz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2018 Inventor Professional 2019
erstellt am: 31. Okt. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei mich in das Pipe & Tubes Modul einzuarbeiten und möchte unsere Datenbank was Rohrleitungen und Fittings betrifft aufbauen. Wir arbeiten zur Zeit an einem "großen" Projekt, in dem einige km Rohrleitungssystem benötigt werden (Chemieanlage). Für alle Leitungen, Fittings und Ventile haben wir einen Lieferanten, der alles als Step Datei zur Verfügung stellt. Meine Frage anhand des Beispiels Ventile: Ich habe einen Ventiltyp X, den es in 5 verschiedenden Dimensionen gibt. Zu jeder Dimension habe ich ein .ipt Bautiel, kein iPart. Wenn ich die jeweiligen Ventile einzeln publiziere, habe ich im ContentCenter unter der Kategorie 5x stehen Ventil X Dimension 1, Ventil X Dimension 2 usw. Das finde ich unübersichtlich. Ich möchte gerne nur einmal dort stehen ahben Ventil X und in der Tabelle dann die verschiedenen Dimensionen. Also im Prinzip genauso wie bei einem publizierten iPart und Familientabelle. Ich habe bei den 50 verschiedenen Ventiltypen aber leider keine Lust jedes neu zu Zeichnen und ein iPart daraus zu machen . Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß Tobias Kleinbongartz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Nov. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Moin. Vorwech, mit dem „Pipe & Tubes Modul Dingsda“ kenn‘ ich mich überhaupt nicht aus. Grundsätzlich aber folgende Fragen zunächst oder Bemerkungen. Wenn Du schreibst „…Ventiltyp X, den es in 5 verschiedenden Dimensionen gibt…“ heißt hier Dimension zB. unterschiedliche Durchmesser oder Ähnliches? Wenn dem so ist, brauchst Du doch auch verschiedene Teile, mit unterschiedlichen Bezeichnungen, damit die in der Stückliste entsprechend mitgeführt werden können, oder wie ist das gemeint? Weiter schreibst Du. „…Zu jeder Dimension habe ich ein .ipt Bautiel, kein iPart…“ Normalerweise ist beim IV die Begrifflichkeit, dass „ipt“=„iPart“ heißt („i“=Inventor Part=Teil). Kann sich aber geändert haben. Bei den Adesklern weiss man ja nie… Was willst Du also statt einer „ipt“ haben? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 01. Nov. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Normalerweise ist beim IV die Begrifflichkeit, dass „ipt“=„iPart“ heißt („i“=Inventor Part=Teil). ...
Das wäre mir aber neu! "ipt" ist doch ein 'normales' Bauteil. Die Dateiendung ist ".ipt". "iPart" ist der Begriff für tabellengesteuertes Varianten-Teil. Auch da ist die Dateiendung ".ipt" ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Nov. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Normalerweise ist beim IV die Begrifflichkeit, dass „ipt“=„iPart“ heißt („i“=Inventor Part=Teil).
Hallo Manni, da wirfst du was falsch zusammen. iParts sind tabellengesteurte Bauteil(familien) , die die selbe Dateiendung wie normale Bauteile haben, ipt. Aber es stimmt, dass für jede Größe eine eigene Datei sein muß. ------------------ lg Tom
erstellt am: 01. Nov. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Moin Marco, moin Tom. Besten Dank für die Richtigstellung. Kannst mal sehn, war schon zu lange her und wird von uns nicht (mehr) eingesetzt, deshalb wohl im Speicher „überschrieben“… LG Manni-Manfred Edit Besonderen Dank an Tom für den Link zum „wieder-Auffrischen“. Üs sind im Rohr… [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 01. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Nov. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Nov. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Um mal wieder zum Thema zu kommen: Ich benutze zwar das Content-Center nicht, vermute aber, dass es nur mit iPart funktioniert. Vielleicht kann das mal wer bestätigen oder widerlegen, der es genau weiß?
Auch wenn ich das CC gerne nutze, weiß ich es nicht genau, da ich es noch nicht ausprobiert habe . Aber AFAIK kannst Du iPart-Familien ins Content-Center einpflegen. Die Schlüsselspalten des iPart werden dann zu den Auswahlschlüsseln des CC-Teils, die iPart-Factory zum Template der CC-Familie. Bei "normalen" ipt (ohne iPart-Funktionalität) macht das keinen Sinn. Wenn man es druchaus trotzdem will, kann man das Teil ja immer in ein iPart mit nur einer Variante umwandeln. BTW: Wenn Du ein iPart in ein CC-Teil umwandelst mußt Du aufpassen, das die CC-Teile entweder - neue Dateinamen bekommen, oder - alle bereits verbauen iPArt-Childs mit den Teilen aus dem CC ersetzen, da Du ansonsten mehrere Dateien mit gleichen Dateinamen bekomms, was früher oder später zu Problemen führt. Das ist auch der Grund, warum ich meine iParts-Bibliotheken noch nicht in das CC überführt habe. viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, und erst mal danke für die Hilfe! Also das mit den iParts ist mir schon ein Begriff. Ich benutze iParts auch für einfache Teile wie Bögen Winkel Muffen etc. Alles momentan von der Firma Georg Fischer. Diese Teile sind aber auch relativ einfach zu Parametrieren, um sie in das CC zu laden. Bei Kugelhähnen, Membranventilen, Senorik wird es dann schon aufwändiger, weil man dort 100te verschiedene Parameter in der iPart Familientabelle eintragen muss, um ein sinnvolles Ergenis zu bekommen. Naja werde mir den Aufwand sparen, und alle Ventile etc. als Leitungsteil (also mit definierten Einfügepunkten) normal im Browser ablegen und manuell in das Leitungs- und Rohrtool laden. Danke für eure Hilfe! "Geht nicht" ist ja leider auch immer ein richtige Antwort Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Geht nicht ist in diesem Fall aber auch nicht die Antwort, die wir Dir gegeben haben. Wer sagt denn, das jedes Zukaufteil immer voll mit allen Details ausmodelliert werden muss? Ich habe z.B. für Kugelhähne ein vereinfachtes Modell als Platzhalter. Und dann werden, geschickte Modellierung vorausgesetzt, aus den vielen Parametern plötzlich ganz wenige. Und diese lassen sich prima im iPart (und damit als CC-Familie) verarbeiten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 02. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
erstellt am: 03. Nov. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
…genau so. Und die vereinfachten Modelle als Platzhalter machen den IV dann obendrein, als „freundliche Zugabe“ ausgesprochen schnell. Weil unnötiger Ballast keine Ressourcen „frist“ und bremst. Mal so als Grundüberlegung die Minimalabmessungen für ein Ersatzmodell eines Kugelhahnes. - Nennweite - Einbaulänge - ggf. Einschraublänge, oder wie auch immer befestigt Wenn es um enge Platzverhältnisse geht - Breite über alles - ggf. nach Vorgabe Mindestabstand Rohre zueinander - Oberkante Betätigungshebel zu Mitte Rohr - Radius Betätigungshebel entspricht 2 bis 7 Maße(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 03. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2018 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
ich arbeite sehr gern mit dem Inhaltscenter. Aber diesen Import habe ich noch nicht gemacht. Wenn du kein IPart erzeugen willst, verstehe ich nicht warum du es überhaupt ins Inhaltcenter bringen möchtest. Dann kannst du es auch in deine Ordnerstruktur ablegen und da holen. Oder Toias, worin siehst du den Vorteil es aus dem CC zu holen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2018 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...in deine Ordnerstruktur ablegen und da holen.
Hätte ich auch vorgeschlagen, aber dann muss man immer wissen, welche Teile man wo suchen muss, und das hätte, zugegebenermaßen, Nachteile in der Praxis, insbesondere in größeren Teams. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, das mit den vereinfachten Modellen ist natürlich ein möglicher Weg. Manchmal ist man auch so verblendet . Grundsätzlich wollte ich das Inhaltscenter benutzen, da ich ich der Meinung bin, das Rohr und Leitungs Tool kommt damit besser klar (bei Änderungen bspw. Dimension von Routen werden die Ventile gleich mit geändert)...kann aber auch ein Irrglaube sein. Wir fangen wie gesagt an, eine Datenbank für Rohrleitungen aufzubauen und wollte zu Beginn eigentlich nur sicherstellen, dass wir definitiv den für uns richtigen Weg einschlagen. Danke für eure Hilfe, hat uns weiter gebracht! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Nov. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Kleinbongartz
Hallo Tobias, irgendwo habe ich es hier mal beschrieben ..... ist lange her .... ich habe sämtliche O-Ringe unseres Lieferanten in einem iPart konfiguriert. Bei etwas über 3000 Einträgen war das iPart etwas unhandlich ... als CC-Editor kannst du das iPart ganz leicht ins CC übertragen. Geht fix und funktioniert recht ordentlich. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
