| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor Dynamische Simulation Ausgabediagramm fehlerhaft nach Berechnungsende (1461 mal gelesen)
S-TE-FAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2015
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, in einem meiner Projekte beschäftige ich mich unter anderem mit der dynamischen Simulatoin in der Inventorumgebung. Der Kräfteverlauf zeigt beispielsweise während der Simulation einen für mich plausiblen Verlauf. Wenn die Simulation allerdings abgeschlossen ist, ändert Inventor die Werte so, dass das Diagramm eher kryptisch ausschaut.Um den Sachverhalt zu verdeutlichen sind im Anhang zwei Bilder vorzufinden. Das kuriose dabei ist aber auch, dass es manchmal reibungslos klappt. Weder hier im Forum noch in der FAQ/ Hilfe von Inventor bin ich fündig geworden und hoffe, dass einer von euch vielleicht dieses Problem kennt. VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
bin jetzt nicht so der DynSym-Guru, aber für mich sieht es so aus, dass das Diagramm nur in Schritten von ganzen Sekunden Werte anzeigt. Gibt sicher eine Einstellmöglichkeit zur Anpassung an kürzere Intervalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMAy, vielen Dank für deine Antwort! Du hast recht, es scheint als würde Inventor nur sekundenweise die Werte darstellen. In den Simulationseinstellungen habe ich alles auf Standard belassen. Dabei ist bspw. die Baugruppengenauigkeit mit 0,001 mm und die Lösungsgenauigkeit mit 0,000001 angegeben. Intervalleinstellungen für das Ausgabediagramm habe ich bisher keine gefunden.
------------------ ------------------------------------------- VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
Dieser Fehler ist so alt, wie die DynSim selbst. Er tritt immer dann auf, wenn der Datensatz oder einige Bauteile davon einmal gespeichert wurden, als in den Region-Einstellungen von Windows der Dezimalpunkt statt -komma gewählt war. Ein einziges Bauteil der Baugruppe, dass z.B. auf einem englischen Windows gespeichert wurde, reicht. Und ja, es stimmt, die Zeitschritte werden dann auf volle Sekunden gerundet. Lösung: Alle Bauteile mit der Funktion "Alles neu erstellen" neu berechnen lassen. Das geht praktischerweise mit dem Aufgabenplaner durch den Job "Dateien migrieren" oder "Konstruktion aktualisieren". Dabei die Optionen "Alles neu erstellen" an- und "Migrierte Dateien überspringen" ausschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich glaub da wäre ich im Leben nie drauf gekommen! Vielen Dank Michael, es hat (bisher) funktioniert! ------------------ VG Stefan [Diese Nachricht wurde von S-TE-FAN am 30. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Okt. 2018 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
z. B. hier Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
erstellt am: 31. Okt. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ok. Danke für die Info. Auch wenn es jetzt ein wenig offtopic ist, habe ich mal versucht den Thread über die Suche zu finden. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Selbst wenn ich im Suchfenster nur "Ausgabediagramm" eingeb, erscheint nur der von euch verlinkte Thread. Den hier erstellten Thread finde ich dadurch gar nicht mehr. Auch nicht mit "*Ausgabediagramm*". Sucheinstellung war auf Suche im Beitrag/ Titel aktiviert. Wie sucht ihr denn bzw. was mach ich da falsch? ------------------
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 31. Okt. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2015 Inventor Pro SolidWorks Siemens NX 1953 ANSYS Workbench 19.0 System: Win 10, 64-Bit i5-9600KF @3,7GHz 32 GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Suche am besten mit Google und gib die site mit an.So zb: "dynamische simulation ausgabediagramm site:cad.de/foren/ubb/forum50"
Dann versuche ich das beim nächsten mal über diesen Weg. Danke für den Tip! ------------------
erstellt am: 31. Okt. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S-TE-FAN
Zitat: Original erstellt von S-TE-FAN: Den hier erstellten Thread finde ich dadurch gar nicht mehr. ... was mach ich da falsch?
Keine Ahnung (wenn wir nun schon mal OT sind). Angehängt zwei kurze Videosequenzen, wie sich das bei mir darstellt. Der aktuelle Thread steht (u.a.) an allererster Stelle, der oben verlinkte ist gleich auf der zweiten Seite zu finden. Dauert also bei den gerade mal knapp 40 Treffern zum Stichwort "Ausgabediagramm" nur wenige Sekunden, einen passenden Beitrag zu finden. Aber zugegeben, ich bevorzuge i.d.R. auch die oben erwähnte google-Suche. https://autode.sk/2Of4EaF https://autode.sk/2De57Zn Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Mühe! Ich habe das entsprechend dem Video nachvollzogen und komme auch auf die selben Ergebnisse. Vorher hatte ich im Thread oberhalb auf Suchen geklickt. Dort erhalte ich allerdings andere Suchergebnisse (s. Bilder 003 und 004) Bild 003 soll quasi meinen Suchablauf mit den Pfeilen verdeutlichen. In Bild 004 sind die Ergebnisse in hoffentlich lesbarer Qualität zu erkennen. ------------------ VG Stefan [Diese Nachricht wurde von S-TE-FAN am 31. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
