| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: PDF/A-1b erzeugen (1930 / mal gelesen)
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Okt. 2018 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vergangenen Freitag Zeichnungen über einen Workspace an unseren Kunden übermittelt. Heute bekam ich die Rückmeldung, dass ich zukünftig für übermittelte Zeichnungen sorge tragen soll, dass die PDFs dem Standard "PDF/A-1b" entsprechen. Nach etwas Internetrecherche habe ich auch grob verstanden, welche Anforderungen das PDF erfüllen muss, um den genannten Standard zu wahren. Leider habe ich noch nicht wirklich herausfinden können, was ich zu tun habe um PDFs mit diesem Standard zu erzeugen, bzw. was ich bei der Erstellung der PDFs ändern muss. Kennt sich jemand mit dieser Problematik aus und kann mir einen Tipp geben, wie ich PDFs mit diesem Standard erzeugen kann? Bevorzugt würde ich natürlich gerne direkt beim Export mit Inventor PDFs in diesem Standard erzeugen. Wäre um einen Rat zu dieser Thematik sehr dankbar. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2018 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Du benötigst ein PDF-Tool, das PDF/A unterstüzt, Inventor kann das - bislang - nicht. Wir haben hier im Haus einige Lizenzen von Adobes Acrobat (ist leider sehr teuer). Schau bei den anderen Anbietern, ob sie auch wirklich pdf/A unterstützen, in kostenfreien Versionen wohl eher nicht!? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
Hallo Marcel, ich nutze dazu den PDF Drucker "Bio-PDf" der kann die Formate. Massendruck erzeuge ich über die Vault Plotfunktion. Wenn du keinen Vault hast, dann mußt du Wohl oder Übel den Aufgabenplaner heranziehen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
erstellt am: 30. Okt. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, zunächst einmal danke ich für die Antworten. Ich habe mich versucht etwas weiter in die Materie hineinzuarbeiten und kann mittlerweile wenigstens die geplanten Absichten verstehen PDFs im genannten Standard zu nutzen. Bei genauerem Hingucken bezüglich des bei uns üblicherweise eingesetzten PDF-Druckers, fällt auf dass dieser sogar in der Lage ist PDFs in dem geforderten Standard zu erzeugen (wir nutzen PDF24). Unsere PDF-Zeichnungen erzeugen wir jedoch mittels VB.NET Addin direkt über die Export-Funktion von Inventor und nicht mit einem PDF-Drucker. Da die PDF-Erzeugung mit Inventor bei uns fas vollständig automatisiert ist, möchte ich da auch nur ungern etwas ändern. Um die PDFs im Nachgang auf den gewünschten Standard zu biegen muss somit auf ein Programm, welches die Funktion bieten dies Stapelweise zu verarbeiten. Da wir keine neue Software anschaffen möchten, haben wir geschaut was unsere Acrobat Pro Lizenz so hergibt und siehe da, nach langem Experimentieren und Suchen bin ich fündig geworden. Zumindest eine Lösung die mir akzeptabel erscheint, solange wir die PDFs in diesem Standard nur für diesen einen Auftrag benötigen. Die Lösung sieht wie folgt aus: Es ist möglich mit Acrobat Pro sogenannte "Droplets" zu erstellen. Diese Droplets werden vorher konfiguriert und können nach der Konfiguration eine bestimmte Tätigkeit ausführen. In meinem Fall also PDFs in den gewünschten Standard konvertieren. Einmal eingerichtet funktionieren die Droplets ganz simpel, in dem man die zu konvertierenden Dateien mittels Drag&Drop auf das Droplet "fallen" lässt. Das Droplet konvertiert dann alle erstellten Dateien, so wie es ihm vorher in den Konfigurationen befohlen wurde. Wer etwas mehr darüber wissen möchte kann hier etwas dazu lesen: Adobe Droplets ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruzy5624
