| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeit im Planetengetriebe (1445 / mal gelesen)
Solaro Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.03.2017 Win10 , Intel i7 6700HQ, Nvidia GTX950M
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Inventor 2018. Ich will ein Uhrengetriebe auf Basis eines Planetengetriebes bauen. Siehe Anhang. Die Balance Bar ist auf der Mittelachse fest montiert. Das Hohlrad (Planetrad mit Spinne) ist auf der Mittelachse drehbar montiert. Das Planetenrad ist auf der Balance Bar drehbar montiert. Die Rückseite als Halterung für alles ist fixiert. Wenn ich das Hohlrad drehe, sollte sich auch das Planetenrad mitdrehen und dadurch die Balancebar mit dem Zeiger. Das funktioniert aber nur, wenn ich auch die Balance Bar fixiere. Dann dreht sich aber die Balance Bar nicht mehr auf der Mittelachse. Hat jemand eine Idee wie ich das hinkriege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solaro Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem hat sich gelöst. Ich brauche eine andere fixierte Komponente in diesem System. Also ein weiteres Zahnrad welches auf dem 8 Zahn Ritzel liegt. Wenn diese statt der Balance BAr fixiertist, dreht sich alles wie gewüncht. Den Beitrag kann man also schliessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Okt. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich sag immer, eine Baugruppe ohne Bauteile ist wie ein Bierkasten ohne Flaschen.
aber die Flaschen könnten nur deswegen nicht im Kasten sein, weil sie schon auf dem Tisch stehen oder geöffnet in den Händen der Durstigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solaro
Die letzte iam ohne ipt's habe ich heute bekommen. Es ist den Leuten auch schwer klarzumachen, daß man beim Kopieren der iam nicht alle ipt's mitkopiert und dann in der neuen iam herumpfuschen kann. Planetengetriebe hatten wir u. a. in den Pfauter-Wälzfräsmaschinen nicht ganz neuer Bauart in den Vorschubkreisen, das war eine herrliche Rechnerei. Da war nicht nur ein Planetengetriebe drin...
Das brauchte man z. B., wenn der schräggestellte Wälzfräser ein schrägverzahntes Rad fräsen soll und damit der Weg des Fräsers von oben nach unten (oder beim Schlichten umgekehrt) eine Winkelbewegung des Rades aufaddiert werden mußte, sonst wären ja die Zähne weg gewesen. Planetengetriebe baue ich heute noch gern...Kann man auch ohne Hohlrad bauen, es gibt da verschiedene Bauarten. Und wer nicht weiß, wie man da die Übersetzungen berechnet, verzweifelt dran. Bei uns im Studium hat's auch erst der dritte Prof zu den Studikern (einige zumindest) rübergebracht. Und man sollte drauf achten, daß bei der Montage nicht doch mal Zahn auf Zahn kommt, das ist ungünstig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
