Thema: i-Part Familien (809 mal gelesen)
3Stern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2017 INV 2018 Vault 2018
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben umgestellt von INV2016 und PSP 2011 auf INV2018 und Vault. Dabei wurden alle i-part Mutter und Kinder mit übernommen und die liefen auch. Jetzt 1/2 Jahr später werden beim ändern der Komponente aus der Tabelle plötzlich neue Teile erstellt anstatt die vorhandenen abzusetzen. Das i-Part Mutterteil wurde von einem User versehentlich auf schnelle Änderung gesetzt und dann wieder freigegeben. Der Jobserver ist drüber hat aber die Geschichte nicht geschafft. Hat jemand ne Ahnung was da geht?
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
ist wirklich komisch - arbeitet ihr mit dem Vault lokal und mit richtigen Namen? Denn die Childsnamen werde ja in der Tabelle hinterlegt und im Unterverzeichnis abgelegt. Selbst wenn neue Dateien erzeugt wurden sind, heissen die nun gleich und liegen am selben Platz. Irgend ein Detail fehlt noch. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
Sorry, da scheint der Vault irgendwas durcheinander zu bringen. Denn er verwendet ein neues Namenssystem und das alte. Das ist die Aufgabe von eurem Systemhaus, das in Ordnung zu bringen. herzlicha Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Okt. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
Hallo zusammen, Die Displaynamen der Mutterdateien sowohl bei iPart als auch bei iAssembly nimmt der Inventor zur Erzeugung der Unterverzeichnisse, in denen die Kinder gespeichert werden. Ändert sich der Displayname, ändert sich das Unterverzeichnis noch lange nicht. Es wird stumpf ein neues angelegt. Die Abhängigkeit vom Displaynamen steht im Widerspruch zur Dokumentation des Inventor. Dort steht nämlich, das die Verzeichnisnamen vom Dateinamen abhängen. Das stimmt aber nicht! Also immer schön aufpassen, dass die Displaynamen der Factories nicht verändert werden. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Stern
erstellt am: 05. Nov. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, vielen Dank wir haben es hin bekommen. schuld ist wie im nächsten Beitrag beschrieben der Display Name. Wir haben ein tool vom Systemhaus, das den Displayname automatisch aktualisiert / Zusammensetzt. Das ist das Problem. Wir arbeiten momentan mit workarround langfristig müssen die ipart Teile in dem tool, ausgenommen werden. Sorry späte Rückmeldung - hatte Urlaub Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank ja das ist genau das Problem. Schuld ist der Display Name. (oh Mann wer nimmt auch den - das ist eigentlich übel) Wir haben nämlich ein Tool vom Systemhaus, das den Displayname automatisch aktualisiert / bzw. Zusammensetzt das war im PSP ja auch so ähnlich. Das ist das Problem, denn bei einer Aktualisierung schreibt er jetzt den Titel mit dazu. Wir arbeiten jetzt Übergangsweise mit dem Workaround das Tool bei Bearbeitung dieser Dateien abzustellen - langfristig müssen die ipart Teile in dem Tool, ausgenommen werden. Sorry für die späte Rückmeldung - hatte Urlaub Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
