  Zeichnungserstellung Farbdarstellung
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Zeichnungserstellung Farbdarstellung (743 / mal gelesen)
Markus1992
Sehen Sie sich das Profil von Markus1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus1992
Inventor 2019
erstellt am: 22. Okt. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bitte nochmal um Hilfe. Ich habe zwei Probleme bei der Zeichnungserstellung.
1. Kann ich auf einer Zeichnung ein Bauteil „Schattiert“ (also in Farbe) ohne Konturlinien darstellen? Ich weiß das ich über „markieren“ -> „rechte Maustaste“ -> „Sichtbarkeit“ Linien ausblenden kann. Es wäre nur einfacher, wenn es generell einen Modus geben würde indem die Konturlinien nicht Sichtbar sind. Ähnlich dem Visuellen Stil "Schattiert". Den (Zeichnungs-) Layer bearbeiten geht auch, nicht weil dann die nicht „schattierten“ Darstellung „unsichtbar“ werden oder kann man Layer für einzelne Darstellungen bearbeiten?
2. Wenn ich eine Zeichnung mit einer schattierten Darstellung als PDF exportiere wird diese an einigen Stellen unscharf.
Ich habe bereits die Dokumenteneinstellung angepasst. Ich habe auch die Möglichkeit:  auf A0 erstellen -> auf A4 drucken ausprobiert. Ist aber etwas umständlich. Gibt es hier noch andere Lösungswege. Es muss doch möglich sein, dass die Farbdarstellung auch im A4-Format sauber druckbar ist?!
Gruß Markus
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
office:
Dell T3500:
Xeon W3670 3,2GHz
Samsung SSD 256GB
Sata: 500GB
FX4000 - 2GB
IV 2012 SP2 Update3
Vault 2012 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus1992:
Und den Layer "Sichtbar" ausschalten ist keine Option?
SKYSURFER
Markus1992
Inventor 2019
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Skysurfer
leider nein, ich habe auf einem Zeichnungsblatt sowohl eine Darstellung vom Stil "schattierte Zeichnung" als auch eine "ohne verdeckten Linien". Wenn ich den Layer "Sichtbar" ausschalte, wird die Darstellung "ohne verdeckten Linien" auch unsichtbar.
Markus
