Thema: Bahnverknüpfung (2045 / mal gelesen)
sruc Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.09.2018
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite mit Inventor 2017. Kann mir jemand eine möglichst verständliche Beschreibung für folgendes Problem geben: Ich möchte einen Bolzen in einem gekrümten Langloch mit der Maus bewegen können und zwar so, dass der Bolzen nicht über die Achsen der Endradien des Langlochs hinausfährt.Das Langloch hat zum Bolzen etwas Spiel und der Bolzen soll genau in der Mitte des Langlochs sich bewegen. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
sruc Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
Dann eine versatzfläche zu einer nutflanke ohne den endradius mit abstand=nutbreite/2-bolzenradius erstellen und eine übergangsabhängigkeit zwischen bolzenzylinderfläche und versatzfläche. Hab mal ein beispiel für bogen (winkelabhäbgigkeit) und spline (übergangsabhängigkeit) mit inv 2017 gemacht. Würde bei der bogennut natürlich auch mit versatzfläche und übergangsabhängigkeit gehn. ------------------ himmelblau
[Diese Nachricht wurde von himmelblau am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sruc Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
Hab ich doch geschrieben, dafür is die versatzfläche da. Die übergangsabhängigkeit is an der unsichtbaren versatzfläche1 im bauteil platte-mit-nuten.ipt definiert und nich am volumenkörper. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sruc Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sruc Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
sruc Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Himmelblau Nein sind sie eben nicht. Wenn ich diese für eine Übergangsverknüpfung anwählen will so kann ich nur eine Fläche anwählen. Das heisst die Bewegung des Bolzens erfolgt dann nur auf dieser Fläche. Bei Ihrem Beispiel mit der Platte sind keine Tangentialen kanten sichtbar. Eventuell hängt das mit einer Einstellung von Inventor zusammen. Ich weiss aber eben nicht wie ich das beheben kann. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
Zitat: Original erstellt von sruc: Bei Ihrem Beispiel mit der Platte sind keine Tangentialen kanten sichtbar.
wahrschnlich über Spline erstellt. Aber "Übergang" setzt über tangentiale Kanten hinweg fort, kann nur manchmal etwas tricky in der Reihenfolge der Auswahl sein. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sruc Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es bei Inventor nicht so was wie Flächen verschmelzen. Ich habe es bereits mit Heften versucht. Das geht aber auch nicht. Das Bewegen des Bolzens funktioniert nur gut wenn die Versatzflächen eine Einheit ist. Es muss doch eine Lösung geben. Das wird doch im Maschinenbau oft gebraucht. Oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
Zitat: Original erstellt von sruc: Gibt es bei Inventor nicht so was wie Flächen verschmelzen.
Gibt es, Befehl "Heften", aber die tangentialen Kanten siehst du trotzdem, weil sie dargestellt werden.
erstellt am: 24. Okt. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
In diesem relativ simplen Fall könnte man den Kontaktlöser einsetzen. Prinzipiell geht das auch, aber: a)Beim Durchschieben stellt sich raus, dass in der Umlenkzone massig Spiel ist b)Wenn man den Bolzen schnell genug umhermaust, dann verlässt er die Nut Abhilfe: a) Versetzen der engen Fläche um den Bolzendurchmesser b) Zusätzliche Abhängigkeiten (Passend oder Fluchtend mit Min/Max Grenzen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sruc Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Können Sie mir genau aufzeigen wie der Bolze auf der Versatzfläche platziert wurde. Ich habe das bei mir versucht krieg es aber nicht hin. Ich kann zwar den Bolzen auf die mittige Versatzfläche mit der Mittelachse verknüpfen aber leider nur auf dem Bogen oder auf der Geraden bewegen. Je nachdem welches ich bei der Verknüpfung angewählt habe. Nicht wie Ihr Muster. Entschuldigung für meine Inkompetenz. Ich sollte das aber möglichstt bald hinkriegen.Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
Die Versatzfläche ist zwar vorhanden, hat aber in diesem Fall keine Funktion. Der Bolzen ist nur fluchtend bezüglich zum Blech. Ist im Menü Prüfen -> Kollision -> Kontaktlöser aktivieren eingeschaltet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sruc Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sruc
