  Formschrägenanalyse
Autor Thema:  Formschrägenanalyse (1312 / mal gelesen)
sruc
Sehen Sie sich das Profil von sruc an!   Senden Sie eine Private Message an sruc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sruc
erstellt am: 27. Sep. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Im Inventor gibt es eine Formschrägenanalyse (Flächenverjüngung).Diese funktioniert leider bei mir nicht.Das heisst, wenn ich mein Teil prüfen will und "Anwenden" oder OK drücke so wird das Teil ganz weiss und nicht fablich abgestuft. Ich sehe also nicht welche Flächen Formschrägen haben oder nicht.Wo könnte das Problem liegen?
Kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht/Texturen sind aktiviert?
mfg - Leo
sruc
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Ich verstehe das nicht. Was meinst Du mit Texturen aktiviert?
Gruss Stephan
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das, was Leo schreibt. im Menü.
Wenn Texturen deaktiviert sind, gibts nichts zu sehen.
hast du tatsächlich unterschiedlichw Schrägungswinkel drin?
Welche Graddefinitionen im Dialog?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Sep. 2018 editiert.]
sruc
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Es funktioniert nun bestens.
