  Blechspirale
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Blechspirale (1494 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Sep. 2018 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechspirale.ipt
Hallo zusammen
Habe mal wieder eine Frage. Und zwar kann ich mir nicht erklären, warum eine Blechspirale, erstellt mit einer Erhebung, sich abwickeln lässt, aber scheinbar die gleiche Fläche erstellt mit der Spiralfunktion nicht. Hat das einen bestimmten Grund?
Das Modell wurde mit Inventor 2018 gezeichnet.
Beste Grüsse
Raphael
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 26. Sep. 2018 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich kann da nur vermuten, dass bei der Erhebung automatisch zur Abwicklung die Übergangslasche angewendet wird, die ja auf dem klassischen Verfahren mit den schlanken Dreiecken basiert, und dass Inventor sich das bei der "Spirale" nicht traut oder es nicht so leicht zu implementieren war, weil es da nicht diese zwei konkreten Pfade gibt, an denen entlang die Dreiecke angeordnet werden können.
Mit der Dreiecksmethode wird ein exakt abwickelbarer Ersatzkörper erzeugt, der (außer an den Kanten) überall Zick-Zack-Falten hat. Eine korrekte Mittelwertbildung ist das nicht, denn das Blech wird beim Verwinden in die Schraubenform in der Fläche gestaucht, aber nicht in dem den Zick-Zack-Falten entsprechenden Maß, denn es wird dabei auch an den Kanten gedehnt.
Daher ist ein Schrauben-Blech auch gar nicht exakt abwickelbar. Man muss dankbar sein, dass Inventor überhaupt so etwas wie eine Abwicklung erstellt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Sep. 2018 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Flachentest.ipt
mich wundert es auch warum es eine Flächenspirale abwickelt. Hätte gedacht, das geht nicht, vielleicht ist das neu und man kann nun verdickte Flächen abwickeln.  das wäre schon cool.
Ja wie es aussieht geht es wirklich.
krass und herzlich Sascha 10 Üs von mir. Weiß nur nicht ob man das so herstellen kann.
OibelTroibel
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Erklärung Roland, hört sich für mich für eine plausible Vermutung an.
freierfall: Herzlichen Dank für die Ü's. Die Spirale kann und wird schon so hergestellt, ob die Abwicklung aber praxistauglich ist kann ich nicht sagen. Soviel ich weiss können mindestens seit Inventor 2014 verdickte Flächen abgewickelt werden. Ich verwende das aber im Normalfall nur für komplexere Biegeteile.
