Thema: Verflixte Erhebung, kann jemand helfen? (941 / mal gelesen)
sunny22 Mitglied Systemtechniker
Beiträge: 2 Registriert: 15.09.2018 AIP2018
erstellt am: 15. Sep. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche mich derzeit mit Inventor. Aktuell bin ich aber an einem Punkt angekommen wo es einfach nicht weiter geht. Ich versuche eine Gabel zu konstruieren. (siehe Anhang) Nun möchte ich den Stiel mit dem Kopf verbinden. Das sollte doch eigentlich mit einer Erhebung funktionieren, dachte ich zumindest. Ich habe die beiden Flächen der Volumenkörper und die Verlaufsführungen aus der 3D-Skizze ausgewählt. Die Erstellung der Erhebung endet dann mit einer, für mich, wenig aussagekräftigen Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen wo hier das Problem liegt? MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunny22
Keine Ahnung welche Fehlermeldung du meinst. Etwa der Versuch auf der 2.Seite auch ein tangential zu befehlen? Aber dazu müssten die Verlaufsführungen auch tangential sein. Hier einmal mit deinen Vorgaben umgesetzt und eine Variante ohne Verlaufsschienen, aber mit tangentialen Anschlüssen. In der Version habe ich dir auch Skizze6 repariert.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta, erst mal vielen Dank für Deine Hilfe! Mit Fehler meinte ich folgende Meldung: "Die eingegebenen Schnittpunkte führten zur Erstellung eines nicht bündigen Volumenkörpers. Verwenden Sie zum Ändern der Elementdefinition die Befehle Skizze bearbeiten oder Element bearbeiten. Verwenden Sie die Flächenoption, wenn ein Blechkörper akzeptiert werden kann." Ich hatte auf beiden Seiten die Freie Bedingung gewählt bzw. die Standardeinstellung so gelassen wie sie war. So eine rechte Vorstellung von deren Funktion habe ich nämlich noch nicht. Mit der Gewissheit dass es prinzipiell funktioniert habe ich jetzt aber noch etwas rumgespielt und festgestellt dass es zu dem besagten Fehler kommt wenn man als ersten Schnitt die Fläche am Stiel und als zweiten Schnitt die Fläche am Kopf auswählt. (so wie ich es immer gemacht hatte) Macht man die Auswahl in umgekehrter Reihenfolge (so wie bei Dir) funktioniert die Erhebung sofort. Ich würde jetzt nur noch gern den Grund für dieses Verhalten verstehen um nicht beim nächsten Mal vor dem gleichen Problem zu stehen. Es sollte doch egal sein in welcher Reihenfolge die Schnitte gewählt werden, oder nicht? MfG Oliver
erstellt am: 15. Sep. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunny22
Zitat: Original erstellt von sunny22: Ich würde jetzt nur noch gern den Grund für dieses Verhalten verstehen
das kann ich dir auch nicht sagen , das ist Bauchgefühl nach einigen Jahren Tanz mit der Diva. So viele Verlaufskurven hätte ich übrigens auch nicht gemacht. ------------------
