Thema: Abwicklung Fläche von 3DBauteil (2210 mal gelesen)
Lurchi82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 31.08.2018
erstellt am: 31. Aug. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in Inventor Professional 2018 die Fläche eines 3D Bauteils abwickeln. Versucht hab ich es bisher über das Blechtool und Mithilfe von der Erstellung von Regelflächen (Projektion auf seitliche Flächen und finde keinen Befehl zum Abwickeln von Regelflächen). War immer NX User und arbeite seit kurzem mit Inventor. Abwickeln möchte ich die rot markierte Fläche in dem Bild im Anhang. Modell ipt ist im Anhang. Gibt es hierfür eine Lösung? Bin um jede Hilfe dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
In Inventor kannst du Blechteile abwickeln. Das nicht. Vielleicht finden sich ein Samariter der nach dem Bild das Blech aufbaut und die Blechregel dazu anpasst, wenn du noch sagst wie dick es sein soll.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Aug. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Sep. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
erstellt am: 02. Sep. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
erstellt am: 04. Sep. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten, hab es jetzt hinbekommen. Die Abwicklung hab ich für ein 1 mm starkes Dichtpad (Moosgummi) benötigt, das auf die Fläche aufgeklebt wird. Bin wie folgt vorgegangen 1. 3D Bauteil mit gewünschter Schnittfläche in Inventor erzeugen 2. 3D Bauteil nach AutoCAD exportieren 3. Bauteil sprengen 4. Die gewünschten Einzelflächen alle auf eine 2D Ebene legen (zur Ebene schräge Flächen drehen, parallele Flächen schieben) 5. Die Einzelflächen über verschieben zu einer Abwicklungsfläche zusammenschieben. Ja NX hatte da immer Abweichungen, die für unsere Anwendungen aber ausreichend waren. Kommt wohl auf die Branche auch an. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
Wenn das so ist, einfach dünn und kantig: - Zeichnungsansicht von oben
- umgelenkter Schnitt entlang der Vorderkante -> ausgerichtet
- Maß setzen
- ergibt 107,41 mm
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lurchi82
