Thema: Standardvorlage Zeichnungsrahmen nachladen (1774 / mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen Habe das Template für die Zeichnungsrahmen ergänzt und neu abgespeichert. Wie kann ich nun bei bestehenden Zeichnungen den neuen Rahmen nachladen so dass ich die neuste Vorlage habe. Besten Dank und Gruss aus dem 30°C heissen Büro...schwitz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leo Besten Dank für Deinen Tipp den ich soeben versucht habe umzusetzen. Hat soweit bis zur Auswahl der Zieldatei geklappt. Dort kann ich die Datei in unserem Vault-Verzeichnis nicht auswählen oder weiss nicht wie ich dort hinkomme...?? Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Alles klar, besten Dank für Deinen Tipp. Hat jetzt funktioniert. Ist aber schon eine sehr aufwändige Variante. Ein Rechtsklick im Modellbereich und das Kontextmenü ergänzen um "Vorlage neu laden" wäre hier wünschenswert...ODER? Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Bin ich anderer Meinung. Wie oft braucht's das wirklich, gemessen an den ca. 1Mio Usern? Nicht so oft dass eine vordergründig zugängliche Option dafür vorhanden sein muss. Normalerweise richtet man sich seine Templates vor Beginn eines neuen Konstruktionsprojektes (= neuen Kunden) ein. Änderungen am Template im nachhinein deuten eher auf schlampiges Ausführen der Vorarbeiten hin. Und genau das (Schlampigkeit) hat bei mir bisher genau 1x in den letzten 10 Jahren dazu geführt dass ich dieses Tool anwenden musste. Dazu reicht das Tool perfekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mit Schlampigkeit hat dies aus meiner Sicht nichts zu tun. Habe im Vault eine ganze Konstruktion kopiert mit teils neuen Nummern und so sind auch Zeichnungsableitungen mit kopiert worden die noch nicht dem neusten Stand entsprechen. Arbeite erst seit drei Monaten mit Inventor und Vault, so wurde mir der Ablauf erklärt... Gruss TOM
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Ich weiß jetzt nicht ob Vault auch das Übertragen von Zeichnungsresourcen beherrschen würde? Ein RMB-Befehl würde Dir im konkreten Fall doch nur die Zusatzarbeit bescheren, dies bei jeder Vault-kopierten Einzeldatei ausführen zu müssen. Von den Gefahren eines so leicht zugänglichen Befehls für unbedarfte User hat nighty ja schon geschrieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Da unsere Zeichnungen alle den gleichen Schriftkopf bekommen und wir schon mehrfach das logo wechseln mussten kenne ich die Problematik. Arbeitet ihr mit Schreibgeschützen Dateien? die kann der Übertragunsassistent nämlch auch nicht bearbeiten. Wir sind beim letzten mal Schrittweise vorgegangen, erstes Paket Schreibschutz runter, Schriftkopf tauschen, Schreibschutz drauf... geht halt nur wenn kein anderer die Dateien bearbeitet. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training
[Diese Nachricht wurde von muellc am 24. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... gibt es nicht? Du träumst wohl!
In meinem CAD-Traumland ist das tatsächlich noch nicht öfter vorgekommen, dass ich es tun hätte müssen. Der vage Wunsch ist allerdings schon ein paarmal aufgetaucht, konnte aber leicht durch Hinweis auf die Mörder-Arbeit die das wäre im Vorfeld abgebogen werden. Zuletzt gab's bei einem Hauptkunden einen Besitzerwechsel, und meine Rückfrage ob wir nun ein grad laufendes Riesenprojekt auch auf den neuen Schriftkopf ummodeln sollten und dies mit dem Assisteten ganz nett ginge, hat mein Ansprechpartner abgelehnt, weil es einen Rattenschwanz weiterer Begehrlichkeiten diesbezüglich nach sich ziehen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Gestern hat mir der MuM-Supporter eine einfache Lösung gezeigt: 1.Zu ändernde Zeichnung öffnen und auschecken 2.Neu-> Template-> Erstellen 3.Im geöffneten Template links unter Zeichnungsressourcen-> Schriftfelder-> Standardrahmen RMT-> Kopieren 4.Wechsel zur ändernden Zeichnung-> Zeichnungsressourcen-> RMT-> Einfügen 5.Option im Fenster auf Ersetzen umschalten und OK Voilà Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
genau so mache ich das auch, und wenn du den selben Namen hast, dann nehme ich noch den Übertragungsassisent und dann sind dein 100 Zeichnungen ziemlich schnell aktuallisiert. Geht gut. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
