| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kreis durch Gleichungskurve (2845 / mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte gerne einen Kreis mithilfe einer Gleichung erzeugen. Wie kann ich das hinbekommen? Der Kreis soll als Basis für folgende 3D-Kurven dienen. Danke
Bendex ------------------ DELL Precision T5610, Quadro K4000, 64GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Aug. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Kein kreis, aber eine kreisförmige kurve von der sich die enden in einem koinzidenten punkt treffen, bildet also eine geschlossene kontur wennste z.b. ein Volumen extrudieren willst. Hat aber keinen mittelpunkt wie ein kreis und kennt kein konzentrisch. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ... die Enden in einem koinzidenten Punkt ... ... und kennt kein konzentrisch. ...
Spannend. Die Koinzidenz wird also angenommen, wenn sie mathematisch gegeben ist, obwohl sie weder als Abhängigkeit definiert ist noch angezeigt wird. Das ist anders als sonst in der Skizze! Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft Inventor bei mir eine Kontur nicht nimmt, weil die Endpunkte zweier Linien zwar an einem Ort liegen, aber auf zwei verschiedene Punkte koinzident sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Gleichungskurve is halt nen spline und die gibs in offen und geschlossen. Und zu nem graden spline gibs auch sonst kein parallel und bei nem runden kein konzentrisch, aber tangetial an spline gibs immer. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Es gibt auch keine Möglichkeit den Koordinatenursprung der Kurve zu positionieren. Beim Erstellen wird ausgehend vom Ursprung der Skizze gezeichnet (für mich logisch und vernünftig). Dann bleibt die Kurve aber unbestimmt und lässt sich ziehen oder auch Start-/Endpunkt bemaßen etc. Das verschiebt aber das KS der Kurve. Die Zahlenwerte dieser Verschiebung (Koordinatentransformation) lassen sich auch anzeigen im Dialog der Gleichungskurve mit "Umwandlung anzeigen", jedoch nicht verändern. Kann das sein, oder habe ich die Möglichkeit einfach nur nicht gefunden? [edit: Tippfehler] ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
erstellt am: 23. Aug. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von KraBBy: "Fest" geht. ... Gleichung lässt sich danach sogar noch ändern.
Genau, und über die Zuordnung des Skizzekoordinatensystems an andere Geometrie (außehalb der Skizze natürlich), kann man dann den Ursprung der Kurve gezielt positionieren. Das wäre natürlich auch in einem Block denkbar, der für mein Verständnis wie eine eigene geschlossene Skizze ist. Ich sehe (außer der Trotteligkeit von Autodesk) keinen Grund dafür, dass in einem Bock keine Gleichungskurve möglich ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Und noch etwas ist möglich: Kurve fixieren und über addierte Konstanten in der Formel verschieben. Das geht zwar dann nicht mit Abhängigkeiten, aber diese Konstanten können Paramter aus getriebenen Maßen sein. Allerdings zugegeben: Das sind alles Krücken. Richtig wäre, dass der Ursprung der Gleichungskurve für Abhängigkeiten zur Verfügung stünde. Bei Ellipsen geht das ja auch. Aber das sind Aufgaben, die Autodesk nicht spektakulär genug sind. Da wird lieber publikumswirksamer Kram gemacht, z. B. um unsinnig überladene Baugruppen irgendwie doch noch ins Ziel zu schleppen, weil das der typische Wunsch unzureichend ausgebildeter Durchschnitts- und Zufallsuser ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Kurve fixieren und über addierte Konstanten in der Formel verschieben. Das geht zwar dann nicht mit Abhängigkeiten, aber diese Konstanten können Paramter aus getriebenen Maßen sein.
Ich hab's mal ein bisschen intensiver probiert (IV 2018). Funktioniert nicht gut. Beim Aktualisieren nach Maßänderungen kommt ziemlicher Mist raus. Der wird erst sortiert, wenn man die Kurve neu bearbeitet. Dann stimmt es zwar, aber arbeiten kann man damit nicht. Beschämend unvollständig! Wie so vieles in Inventor. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
