| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Baugruppe laden aus PSP- Excel.exe Prozesse (1151 / mal gelesen)
Seraphes Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2018 Win 7 Prof. Intel Xeon E5-1620 32GB Ram IV 2015
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, Wenn ich aus PSP eine Baugruppe lade ( Dppelklick im PSP) sind im Taskmanager etliche EXCEL.EXE (ca.40-50) am auftauchen mit 0 Prozesslast aber mit ner menge Speicherbelegung (ca 20-30 MB pro Prozess). dadurch wird der Ladevorgang verlangsamt und IV reagiert.. langsam. Man bemerkt das ja nicht wirklich und Wundert sich warum Progs abstürzen. (3Dconnexion PSP IV ). Werden die Prozesse von Hand beendet tritt das Problem nicht mehr auf. Werden die Daten geladen ohne während des Ladens zu aktualisieren, sondern erst nach dem dem laden, kommt es ebenso zum Effekt das unmengen EXCEL Prozesse gestartet werden. Das Prob wird durch beenden von IV oder Sys neustart nicht behoben. Ich schätze das es alle Systeme bei uns in der Firma betrifft da das Problem reproduzierbar auf einem Testrechnern auftritt. Im Forum habe ich hierzu nichts gefunden.
Gruss und Danke im voraus
------------------ Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphes
Hallo Seraphes Ich stelle in unserer Umgebung (Vault Basic / Inventor 2017 Professional) teilweise auch fest, dass Excel-Prozesse gestartet werden, wenn zB Baugruppen oder Bauteile aus Vault geöffnet werden. Soweit ich das im Moment feststellen kann, starten dann Excel-Prozesse, wenn im Bauteil oder der Baugruppe mit iParts oder iAssemblys gearbeitet wird (dann werden die Tabellen neu berechnet) Excel-Abstürze konnte ich dadurch allerdings nicht beobachten. Das Öffnen von solchen Bauteilen / Baugruppen konnte ich allerdings massiv beschleunigen, indem Excel / Inventor / Vault-Prozesse vom Online-Virenscanner ausgenommen wurden. Gruss
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphes
erstellt am: 14. Aug. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP Status Build223 SP2 Update 6 Excel Version ist 2010 VBA ? bin mir nicht sicher Ilogic ist installiert und Bauteile lassen sich drüber einfügen und erstellen.. was bei uns aber nicht vorkommen sollte,bzw. nicht angewendet wird da wir eigentlich über die einfache platzierungsfunktion Teile aus PSP laden oder direkt aus PSP laden. Abseits von PSP laden geht bei uns nicht da Daten auf dem Server liegen, außer Step Daten von aussen. Pack&go wird nicht genutzt. ------------------ Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seraphes
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider Keinen Testrechner.. werde den Link aber mal an unsere CAD IT weiterleiten vielleicht können die damit was anfangen. ansonsten bleibt mir nur noch ein Ticket bei Autodesk aufzumachen ------------------ Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2018 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen.. Wie zu erwarten hat unsere IT in der Richtung ( als hinweis der Link zum Autodekforum ) auch keinen schimmer. Ein Ticket bei Autodesk ist mit schlechten Erfahrungen behaftet und sie versprechen sich davon nichts. Ich vermute das durch Kopieren der BG durch PSP und wieder einfügen in original BG zur weiterbearbeitung der Fehler entstand. Gruß Seraphes ------------------ Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
