| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 2016 Productstream Pro 2011 (1192 / mal gelesen)
thotomas Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2018 Inventor 2016, Productstream Professional 2011, Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community! Wir haben ein Problem mit unseren Inhaltscentern und Libraries: Wenn ich in Inventor 2016 in einer Baugruppe ein Bauteil "aus Inhaltscenter platzieren" will, entsprechen dessen Eigenschaften, speziell die custom iProperties (Benutzerdefinierte Eigenschaften), nicht den Eigenschaften aus Productstream Pro 2011. Wenn das Bauteil hingegen direkt von Produktstream in Inventor gezogen wird (drag and drop), werden alle Eigenschaften erfolgreich übernommen und angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Müssen die Libraries aus Productstream exportiert werden oder vielleicht die Dateipfade für die Verzeichnisse in Inventor neu verlinkt werden? Ich wäre sehr froh um jede Hilfe! lg Thomas
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thotomas
thotomas Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2018 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thotomas
thotomas Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, ich habe das gemacht und die Teile verglichen - sie haben unterschiedliche Dateinamen und auch Speicherorte. Die Normteile aus dem PSP wurden anscheinend in PSP von unserem Unternehmen bearbeitet und entsprechend unserer Bauteilebibliothek mit Eigenschaften erweitert (und woanders gespeichert), während die Normteile aus dem Inhaltcenter aus dem Standardkatalog von Teilen zu stammen scheint. Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, den (Standard)Inhaltscenter in Inventor mit PSP zu verknüpfen? Oder den PSP-Inhalt nach Inventor zu exportieren? Was ich herausgefunden habe: - Der Inhaltscenter von Inventor ist leider schreibgeschützt, ich habe daher eine eigene Bibliothek erstellt und konnte so (sehr umständlich) Bauteile aus PSP in Inventor hineinziehen und in meine Bibliothek publizieren. (Jedoch konnte ich nicht direkt die Teile aus PSP dafür nehmen, da diese beim öffnen ebenfalls schreibgeschützt waren, sondern musste erst die hinterlegten .ipt-Dateien im Explorer suchen gehen und diese dann öffnen). - Es besteht ein Verbindung zwischen Inventor und PSP über das Addin Productstream Professional, wobei ich aber keinerlei Einstellungsmöglichkeiten habe. Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen! Thomas
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thotomas
Man kann PSP so einstellen, das es mit den Normteilen aus dem Inhaltscenter arbeitet. Dazu gibt es dann eine Datei, die die Eigenschaften von PSP und Normteil verknüpft. Ich denke bei euch müsste man etwas tiefer in die Einrichtung schauen, um das Problem zu finden. Ich würde hierzu einfach mal euer Systemhaus ansprechen, das bringt die bessere Ergebnisse als jemand, der eure Einrichtung nicht kennt. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thotomas Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Wo finde ich diese Datei (falls vorhanden)? Muss diese manuell erstellt werden? Mir wurde die Aufgabe gegeben, dieses Problem zu lösen, und leider gibt es niemanden, der sich mit dem System gut auskennen würde oder mir weiterhelfen könnte... Lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thotomas
Das Problem ist nicht nur die einzelne Datei, sondern das eure Normteile nicht da abgespeichert werden, wo PSP sie erwartet. Hier muss man sich genauer anschauen, wo der Fehler liegt. Die Mapping datei liegt auf dem Server, den genauen Ort findest du in der Dokumentation von PSP. Ich werde nicht hier im Forum Anleitungen posten, mit denen man die Einrichtung von PSP ändert. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thotomas Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
