  Macros Erstellen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Macros Erstellen (1777 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 07. Aug. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
Ich habe neulich die Firma gewechselt und arbeite statt mit NX ab jetzt mit Inventor.
Nun möchte ich im Inventor Macros erstellen und habe mir diesbezüglich die Inventor Hilfe angesehen.
Laut der Hilfe (siehe Bild) soll ich einen Code aus der rotate.ivb Datei in die default.ivb Datei kopieren.
Ich finde jedoch die rotate.ivb. Datei nicht.
Bin für jede Hilfe wie immer dankbar!
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
[Diese Nachricht wurde von Byz am 07. Aug. 2018 editiert.]
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Aug. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
es gibt hier ein VBA Forum.
Was ist denn das "oben angegebene Verzeichnis"?
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 07. Aug. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad ist %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Macros\
ich habe die rotate.ivb auf meinen ganzen PC nicht.
Aber ich sollte dann zum VBA Forum Wechseln.
Mfg Darko!
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin  ,
ich find da auch überhaupt nichts, auf dem kompletten System nicht.
Im Web sind die Infos auch eher spärlich, 2008 wurde das mal in einem Forum erwähnt^^
Bei Autodesk hab ich die Anleitung gefunden die du benutzt https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Inventor-Fundamentals/files/GUID-0BEC2C2C-D1A7-45E3-81C5-FE9327AAFC10-htm.html
So ganz erschließt sich mir aber nicht wieso man für "Add macro to User Commands panel on ribbon" gleich eine andere .ivb extrahieren, laden, kopieren und wieder entladen muss
Einfacher wäre es gewesen:
Default.ivb → Modul erstellen falls nicht vorhanden, dort hineinschreiben:
Code:
Public Sub Test
Msgbox("Hello World")
End sub
Hinzufügen zu den Ribbons: Rechtsklick→Benutzerbefehle anpassen→Makros→Test
Erklärung:
Ist ein Sub als "Public" deklariert, kann er von außerhalb aufgerufen werden. Bei "Private" nicht.
Weiter Erklärung hierzu: https://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/3/5/explaining-private-vs-public-declarations
Ich hoffe das hilft erstmal weiter
