| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Baugruppe, erstellt mit Steuerskizze, kopieren (1871 mal gelesen)
joerg81 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2013 Inventor 2018 AutoCAD Mechanical 2018 Vault Basic WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Forumsgemneinde! ich hab ein Problem mit dem kopieren einer Konstruktion. Meine Gesamtbaugruppe basiert auf einer Steuerskizze. Manche Bauteile will ich so, wie sie sind kopieren, manche sollen neu sein. Das Problem ist jetzt, wenn ich in einem Bauteil die Steuerskizze neu mache, dann wird diese auch neu in dem Bauteil, welches gleich bleiben soll. D.h. der Originalteil basiert dann auf der kopierten Steuerskizze. Wie kann ich da vorgehen, damit die Originalbauteile auch auf der Originalsteuerskizze beruhen Vielen Dank für eure Hilfe! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
in so einem Fall, würde ich diese Teile neu erstellen ohne Master.ipt im Nacken. Aber das willst du so nicht. --- wie hast du es denn kopiert? Denn wenn du es mit Vault kopierst, dann tauscht es den Master überall quasi aus und auch da, wo die Datei nicht mit kopiert wird. Du kannst die Konstruktion kopieren ohne die Masterdatei zu kopieren. Dann kopierst du den Master. Nun kannst du im Vault überall da den Master austauschen wo du es willst. --- Wie gesagt, die TopDownMethode ist Klasse nur wenn du Teile wiederverwenden willst, sollten die auf lange Sicht nicht mehr gesteuert werden. So wie du es willst baust du Dir ein Chaos auf, denn im schlimmsten Fall wirst du 10 kopierte Baugruppen haben und welche Teile enthalten die von 10 verschiedenen Mastern gesteuert werden. Nicht gut. Was du aber auf lange Sicht machen kannst, ist den Spieß umdrehen. Teile die du wieder verwenden willst, einfach in die Steuerdatei reinholen mittels Block. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Konstruktionsassistent ist dein Freund, und sehr gut überlegen was Du kopieren, was umbenennen willst, und in welchem Kontext. Ähnliche Überlegungen brauchst Du auch betreffend IPJ und Datenablage. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure raschen Antworten! @Sascha: zu 1. ja genau, so möchte ich das nicht machen zu 2. ich hab es mit dem Vault probiert, dann aber abegebrochen, da ich gesehen habe, dass er überall die Master.ipt austauscht Wie kann ich denn den Master austauschen im Vault? Wenn ich auf >Bearbeiten>Ersetzen gehe, dann sagt er mir "Dateireferenz kann in übergeordneter Datei nicht umgewandelt werden" zu 3. d.h. die Teile müssten irgendwann soweit fertig sein, dass sie nicht mehr geändert werden müssen und ich sie von der Basiskomponente lösen kann. Meinst du das so? das mit dem reinholen mittels Block hab ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich mal probieren. @Leo Der Assistent und ich sind nicht wirklich gute Freunde Irgendwie sekkiert mich der immer sehr Wenn ich da eine große BG kopieren will, artet das ja in imense Arbeit aus, wenn ich bei jedem BT den Master ersetzen muss Das gestaltet sich wesentlich schwieriger als ich gedacht habe Und zu allem Überfluss muss ich das ganze dann auch noch spiegeln
erstellt am: 01. Aug. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Großes Projekt + komplexer Aufbau = viel Arbeit! Wenn man sich an die etwas krude Bedienung des KA mal gewöhnt hat, funktioniert er recht gut, und vor Allem zuverlässig. Und wenn man geschickte UnterBG angelegt hat (kann man auch nur für Umbenennungszwecke anlegen), kann man viel Umbenennen/Austauschen in einem Rutsch erledigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Ich kann dazu eigentlich viel sagen: Man kann im Vault es folgendermaßen kopieren. Eine Baugruppe auf Konstruktion kopieren gehen, die oberste Baugruppe dann deaktivieren und nun die gewünschten Bauteile auf kopieren setzen und dann kannst du den Master ersetzen. --- Blöcke – das geht so, du erzeugst zwei bis drei Ansichten in einer Skizze von dem Bauteil. Draufsicht und so weiter, aber eher vereinfacht und die Linie so getrennt. Dann kannst du diese Blöcke in deinen Master ableiten. Diesen Block holst du dir in die entsprechende Skizze und 2 Mal. Einmal explodierst du einen und den anderen nimmst du und setzt es mittels Abhängigkeiten. Veränderst du das Bauteil veränderst sich der Block und verändert sich der Block zieht es die Linien in der Skizze mit. So was braucht man aber nur wenn man viele Platzhalter hat. Geht auch anders und ist sehr stabil. Leider kann man Bläcke nicht direkt verbauen, ist nicht ändersstabil. ☹ Mache es dennoch 😊 Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von joerg81: Wenn ich da eine große BG kopieren will, artet das ja in imense Arbeit aus, wenn ich bei jedem BT den Master ersetzen muss
Das ist noch die leichteste Übung mit den Konstruktonsassistenten. Aber als Resultat eine Konstruktion die auf zwei getrennte Master schaut, so eine Lösung kann ich mir nicht als sinnvoll vorstellen. Und da muss man wirklich genau schauen und wählen, auch mit einem PDM. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Aug. 2018 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von joerg81: ...abgebrochen, da ich gesehen habe, dass er überall die Master.ipt austauscht.
Ja, so ist es programmiert, im Vault genau wie im KA. Find ich auch nicht immer gut, aber ist so. Du kannst das Gewünschte jedoch folgendermaßen erreichen: Erst mit Vault eine komplette Kopie mit sämtlichen am Master hängenden Komponenten machen und dann die unerwünscht neuen Komponenten durch die jeweils alten ersetzen. Da es Kopien sind, bleiben dabei alle Einbaubedingungen ungestört erhalten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Großes Projekt + komplexer Aufbau = viel Arbeit!
Ja da hast du recht @Tom: Warum sollte das nicht sinvoll sein? Wo sind da Probleme begraben? Es werden zwei sehr ähnliche Baugruppen sein, die halt länger als die andere. @Roland: so wollt ich es schon angehen... War mir aber nicht sicher ob es da nicht eine Lösung gibt, die etwas weniger Klickerei verursacht Vielen Dank für Eure Hilfe, werd mich jetzt wohl für einen Weg entscheiden müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Ein Lösungsansatz könnte auch sein: Alles was gleich bleiben soll in eine eigene UnterBG packen, und die vor dem Bearbeiten durch den KA vorübergehend aus der GesamtBG entfernen. Oder umgekehrt, alles was geändert werden soll in eine eigene UnterBG stecken. Diese UnterBG kann man nach den Dateioperationen ja wieder auflösen, und die BG-Struktur ist wie vorher. Ob das praktikabel ist in Deinem Fall kannst nur Du selber wissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Wenn schon Du es nicht weißt, woher sollte die Software es wissen können? Die kann grundsätzlich das am besten, was sich in einfache Routinen definieren lässt. Das Wissen muss allerdings der User mitbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich für eine Variante von Roland entschieden. Hab von allem eine Kopie mit Vault erstellt, bis auf jene BT wo das Mastermodell nicht enthalten war. Danach die gewünschte Länge im neuen Master angepasst und die unveränderten BG mit den alten ersetzt. Funktioniert gar nicht so schlecht. Vielen Dank euch allen für eure Ratschläge und Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
