  taugt das was?!
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  taugt das was?! (1490 mal gelesen)
Ahira
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Ahira an!   Senden Sie eine Private Message an Ahira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahira
Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Mitschwitzende,
Ich komme in den Genuss mir einen neuen PC zusammen zu stellen da mein jetziger zwar noch reicht aber nicht genug Videoanschlüsse bietet und dieser dann für den Auszubildenden gedacht ist.
Verwendet wird erst einmal weiterhin Autodesk Inventor Professional 2015
Das neue System soll Zukunftssicher und zudem leise sein.
Als Bildschirme habe ich 2x27 Zoll Asus VN279
Auch sollen 2 Fernseher angeschlossen werden damit auf Gäste sehen können was ich mache.
Aktuell ist mein System so zusammen gestellt:
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
genauere Angaben habe ich leider so nicht mehr ohne lange zu suchen.
Das von mir mal so zusammengestellte neue System habe ich mal als Bildausschnitt angehängt.
Die Seite bei der ich das zusammengebaut habe ist Alternate.de
Ich würde mich sehr über Verbesserungsvorschläge und Konstruktive Kritik freuen.
Einen erfolgreichen und angenehmen Tag noch
Pascal
Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. (Konfuzius)
KW-Siemer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Schnipsel reingeworfen:
die Quadro 2000 ist Nr. 2 bei den grafikbasierten CERs im letzten Monat (konzernweit)
unser Warenkorb für CAD-Maschinen ist schon lange (2 Jahre?) auf 32 GB.
lg
Tom
Ahira
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den ersten Punkt verstehe ich irgendwie nicht
Meinst du damit das die Quadro P2000 die zweitbeliebteste CAD Grafikkarte ist?
sollte ich wirklich von 16 auf 64 gb Ram upgraden? mein Ram läuft eher selten auf dem jetzigen System voll.
KW-Siemer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 26. Jul. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahira:
CER  ist Customer Error Reporting, d.h. die Karte ist Schuld an Abstürzen, in diesem Fall ist sie auf Rang 2 der Häufigkeit bei Grafikabstürzen.
Kann jetzt auch am Treiber liegen, aber es gibt halt stabilere Karten.
Beim Speicher solltest du zumindest 32 GB ins Auge fassen.
Die 64 würde ich derzeit höchstens als Aufrüstoption, ohne verbauten Speichermodule wegwerfen zu müssen, berücksichtigen.
lg
Tom
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 26. Jul. 2018 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Saunakollege  ,
Ich fahre gerade mit 32GB Ram durch die Gegend und hatte selten die Gelegenheit eine annähernd komplette Auslastung zu sehen. Das lag aber meistens daran dass ich irgendwelche Performance Tests gefahren hab oder Varianzen berechnet. Inventor reichen die 32Gb meiner Ansicht nach völlig aus.
Grafikkarten und CAD ist immer ein leidiges Thema, wenn nur CAD betreibst geh nach der Liste vor:
https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware
wenn noch andere Dinge damit tun willst, dann solltest dir was im oberen Gaming-Bereich aussuchen.
CPU: Da solltest dir eventuell überlegen eine mit einer höheren Taktrate zu besorgen. Umso höher die Taktrate von einem Kern, umso fixer ist Inventor.
Hier ein Vergleich mit Solidworks https://www.pugetsystems.com/labs/articles/SOLIDWORKS-2017-Intel-Core-i7-7700K-i5-7600K-Performance-881/
für Inventor gilt jedoch der gleiche Effekt.
Die SSD ist gut, hab die Pro und bin damit echt glücklich, die EVO liegt ja gleich darunter.
Gru0
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch wichtig ist, eine M.2 PCIE SSD zu verbauen. Oder befinden sich die Inventordateien nur im Netzwerk?
mit 64 GB RAM und IV Netzwerklizenz könnte man IV auf eine RAM Festplatte installieren
herzlich Sascha
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jul. 2018 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2018 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahira 10 Unities + Antwort hilfreich
ach komm  ich werde es demnächst testen aber nur für Daten
Ahira
Intel Core I7 2600
16GB RAM
Corsair Force 3 SSD
Win 7 Ultimate SP 1
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu dem CER, welche Karte ist den Leistungstechnisch ähnlich gelegen und führt zu weniger abstürzen?
Ich würde mich für die P2000 entscheiden weil ich aktuell die Vorgängerversion verwende und mir die Leistung bisher reichte.
Als RAM habe ich 32gb geplant um da zukunftssicher aufgestellt zu sein. nachrüsten kann ich leicht weitere 32gb wenn ich das muss.
Bezüglich der CPU habe ich mich vorab für den neuen Sockel 2066 entschieden. Bei diesem Sockel ist der i7-7800X der zweit-schnellste von Intel bei dem Händler.
Ist mein Gedanke den neuen Sockel zu wählen vielleicht falsch weil es auf dem 1151 schnellere CPU's gibt?!
Die Festplatte ist eine M2. Inventor ist nur auf dem Rechner installiert und alle Daten würde ich auf die M2 packen.
KW-Siemer
