| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: STEP öffnen nicht möglich (4345 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 26. Jul. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit wir IV 2018 aufgespielt haben kann ich nicht mehr STEP Dateien öffnen. Ist da jemandem ein Problem bekannt? Evtl. in Zusammenhang mit WIN 10?
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, normalerweise sollte standardmäßig der Step- Import problemlos möglich sein. Bitte mal unter EXTRAS/Zusatzmodule/Translatoren den Step Translator händisch einschalten und noch mal versuchen. Sonst wüsste ich keine Lösung. Dass die Step Datei OK ist, ist geprüft? Eine Anmerkung zu Inventor 2018 und den Step Export. Ich muss einigen meiner Kunden, weil sie mit SW arbeiten, die konstruierten Projekte als STEP Datei zur Verfügung stellen. Das hat bei 2016 immer gut geklappt. 2018 Dateien können aber häufig nicht gelesen werden. Das wurde mit verschiedenen Firmen und deren SW Installation geprüft. Ob es an der SW Version liegt weiss ich nicht, aber der Header der Step Datei aus Inventor unterscheidet sich bei 2016 und 2018. Ich habe es dann mit 2019 versucht und siehe da, der Header sieht aus wie bei 2016und der Import in SW funktioniert ohne Probleme. Aus Verzweiflung stelle ich jetzt nach und nach alle Projekte auf 2019 um. Der Zeitaufwand für eine Fehlersuche ist mir zu groß. Gruß Burkhard
erstellt am: 26. Jul. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 26. Jul. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ob das Kundenmodell einen defekt kann ich leider nicht ausschließen: Jedenfalls: - Ich öffne das Modell über den Öffnen Dialog (Ist das eigentlich richtig das der Optionen Button ausgegraut ist? - Zusatzmodul-Translator manuell einschalten führt leider nicht zum gewünschten Erfolg - Deaktivieren des Translationberichtes in den Optionen auch nicht. Kann Invnentor eigentlich in der 2018 Version auch Dateien aus dem CREO öffnen? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Kann Invnentor eigentlich in der 2018 Version auch Dateien aus dem CREO öffnen?
Das kann Inventor schon sehr lange, es kommt aber auf die jeweiligen Versionen an. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, ist der Fehler gefunden? Funktioniert der STEP Import denn auf anderen Maschinen? Wenn ja, könnte es an der Installation liegen. Da würde ich mal eine Reparatur versuchen. Wenn nicht, einfach mal eine neue Step Datei anfordern. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du damit? IV2015 konnte es noch nicht, oder? Welche Version muss es denn sein, damit ich es öffnen kann? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 27. Jul. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 27. Jul. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
