| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kreise mit Durchmesserzeichen bemaßen (2599 / mal gelesen)
R.M. Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.05.2018 Inventor 2018
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine vielleicht schon ganz banale Frage, habe es bisher aber noch nicht hingekriegt. Wenn ich einen Kreis zeichne und bemaße, hätte ich gerne in der Skizze schon ein Durchmesserzeichen vor dem numerischen Wert. Ich könnte zwar den Weg über zwei sich kreuzende Mittellinien gehen, und das Durchmesserzeichen über Zwangsbedingungen erhalten, dann würde ich aber nicht wirklich den Kreis bemaßen, sondern die Länge der Mittellinien. Geht das überhaupt auf direktem Wege? Edit: Mir fällt gerade auf, dass es auf meinem beschriebenen Weg gerade bei mehreren konzentrisch angeordneten Kreisen nicht klappen würde. Liebe Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von R.M. am 22. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
R.M. Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
R.M. Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angenommen, ich will einen Zylinder extrudieren. Dann zeichne ich zuerst einen Kreis mit zwei Mittellinien, gebe den Linien Abhängigkeiten, damit sie durch den Mittelpunkt des Kreises verlaufen und auf ihm abschließen. Anschließend kann ich den Durchmesser des Kreises (Mit Durchmesserzeichen) anhand der Mittellinien bemaßen. Sollte ich einen Hohlzylinder extrudieren wollen, setze ich an zwei Schnittpunkten zwischen innerem Kreis und Mittellinien zwei Punkte und kann dann damit den zweiten Durchmesser bekommen. Sollte ich diese Prozedur nicht machen, bekomme ich nur eine Kreisbemaßung ohne Durchmesserzeichen. Bei vielen Kreisen würde das dann eine Menge mehraufwand sein, weshalb ich gerne wüsste, ob man das auch einfacher machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
ok - in welcher Umgebung arbeitest du? in der idw oder ipt oder iam? PS: Sorry, ich verstehe dein Problem echt nicht, was soll ich machen damit ich es auch sehe? Wozu Mittellinien bei einem Kreis, da gibt es ja immer einen Mittelpunkt...... Stell doch einfach mal ein Bild rein. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.M. Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe das Bild angehängt. Das einzige Problem ist hier, dass mein Vorgesetzter - wie dargestellt - gerne ein Durchmesserzeichen schon im Aufbau hat. Das kriege ich aber wie gesagt nur etwas umständlicher hin. Normalerweise bemaßt Inventor den Durchmesser mit einer Zahl ohne Durchmesserzeichen. Für das Durchmesserzeichen muss man immer mit Mittellinien arbeiten. Vielleicht kann man das ja umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Jetzt verstehe ich es auch. Nö das kann man leider nicht umstellen wozu auch. Ehrlich das ist völliger Blögsinn. Du kannst das folgendermaßen umgehen. 1. z.B. die Zylinder im Schnitt zeichnen und rotieren lassen. Da tauchen die Durchmesser zeichen auf- 2. mit dem Bohrungsassistenten arbeiten. 3. und Dir einen anderen Arbeitsstelle suchen. Sorry. Man sieht ja schon den Kreis. herzlich Sascha Nachtrag: zur Zeit gibt es viele die Zeichner und Techniker und Ings suchen, wenn du so einen Vorgesetzten hast, dann kann das arbeiten gerade mit dem tollen Tool Inventor keinen Spass mehr machen. Deswegen auch mein Hinweis mit der Jobsuche. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.M. Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Sascha. Das mit der Arbeitsstelle lassen wir erstmal, ich habe ja noch nicht wirklich angefangen und mache gerade ne Schulung, um danach zum Kunden geschickt zu werden. Bin frisch von der Uni. Sobald ich weiß, was ich da überhaupt mache, kann ich immernoch weitersehen. Schönen Sonntag Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Eigentlich macht der IV das normgerechte Darstellen des Durchmesserzeichens in der Skizze richtig, und in der Zeichnung falsch. Runde Geometrien deren Rundheit man sieht erhalten kein Durchmesserzeichen im Maß. Aber die Skizzenumgebung ist keineswegs dazu gedacht, eine normgerechte Darstellung zu erzeugen. dazu ist die Zeichnungsumgebung da - in der IV das leider nicht nach Norm darstellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 22. Jul. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 22. Jul. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
@Leo Wie es bei euch in Österreich genormt ist, weiß ich nicht, aber nach DIN / ISO ist die Darstellung in der Zeichnung (idw, dwg), wie sie IV macht, richtig. Dass Durchmesserzeichen auch dann vor die Maßzahl gesetzt werden, wenn die Kreiskante als solche in der Draufsicht zu sehen ist, ist schon seid den 1990er Jahren so. @R.M. In der Skizze wird nicht normgerecht bemaßt, sonder Parametriert. Dass vor Parametern, die über eine Linie im Mittellinienformat definiert werden (oder durch die Option "Linearer Durchmesser" aus dem Kontextmenü), ein Durchmesserzeichen erscheint, soll lediglich anzeigen, dass für den Abstand zwischen der Mittellinie und der parametrierten Geometrie nur der halbe Wert des Parameterausdrucks verwendet wird. Praktischerweise verwendet IV für die Anzeige der Parameter in der Skizze eine maßähnliche Darstellung, aber ansonsten hat es nichts mit einer Zeichnungsbemaßung zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 22. Jul. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jul. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 22. Jul. 2018 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 22. Jul. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
