| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Abgeleitetes Bauteil Arbeitsachsen (1046 mal gelesen)
HawK.2k7 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.07.2017 Win10 Enterprise DELL Precision 5530 Intel i7-8850H 16 Gb RAM nVidia Quadro P1000 Inventor 2018.2.3
erstellt am: 20. Jul. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe folgendes Problem: In meinem Mastermodell habe ich Arbeitselemente (Achsen) definiert, welche ich in einem Bauteil über "abgeleitetes Bauteil" wieder reinlade. In dem Mastermodell gibt es z.B. die Arbeitsachse "Stifte 4" In meinem Bauteil habe ich jetzt die Arbeitsachsen "Stifte 4" und "Stifte 4_1" Die Achse "Stifte 4_1" im Bauteil hat die Position der Achse "Stifte 4" im Mastermodell Die Achse "Stifte 4" im Bauteil hat keinen Bezug mehr zur Achse "Stifte 4" im Mastermodell Wie kommt sowas zustande? Das einzige was ich mir erklären könnte... dass nach dem Kopieren und Ändern irgend etwas im Inventor "verrutscht" ist... Des weiteren kann ich die Arbeitsachsen nicht mehr aus dem "Abgeleiteten Bauteil" löschen oder abwählen, hat hier jemand eine Idee? ------------------ MfG HawK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HawK.2k7
Eine "Stifte 4" gabs schon von wo her auch immer, das kannst nur du wissen, und wenn dann nochmal eine Stifte 4 reingeholt wird, bekommt die einen Index. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HawK.2k7 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ein Element einen Index bekommt wenn schon eines mit gleicher Bezeichnung vorhanden ist, ist mir soweit klar. Was ich mich nur frage ist: Wie kann das passieren wenn mein abgeleitetes Bauteil nur ein Element mit dieser Bezeichnung hat. Und vor allem wie kann ich dies korrigieren (ohne kompletten Neuaufbau) ? Ich würde gerne verhindern das sich dieser "Fehler" bei der nächsten Kopie weiter verschlimmert (Index 2,3,4 usw.). ------------------ MfG HawK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HawK.2k7
Wenns vergeben wurde hilft nur aufräumen oder alles neu. Aber solange wir nicht sehen was du angestellt hast ist alles nur Trockenschwimmen ;-) . Vermutung: statt bearbeiten hast du ein zweites mal abgeleitet, aber das ist Nebelgestochere ...
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HawK.2k7
HawK.2k7 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenns vergeben wurde hilft nur aufräumen oder alles neu.
hmm. dann bleibt mir nur alles neu zu machen, denn ich sehe keine Möglichkeit dies aufzuräumen -> ein Abwählen der Achse in der abgeleiteten Komponente ist nicht möglich.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber solange wir nicht sehen was du angestellt hast ist alles nur Trockenschwimmen ;-) .
Würde es gerne Online stellen aber das ist leider etwas zu Speziell, Compliance und so ein Zeug halt :(
Ne das ist definitiv nur ein mal abgeleitet ;)
Zitat: Original erstellt von himmelblau: Wirst wohl vergessen haben das quellbauteil abzuspeichern, nachdem die abgeleitete komponente die arbeitsachse als exportiertes objekt gekennzeichnet hat.
..möglich ------------------ MfG HawK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HawK.2k7
Und wen stört der Index im Namen ? Das freifliegende Gehampel löschen (nachdem Du alle Referenzen bereinigt hast) und dann mit dem Index leben... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HawK.2k7 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HawK.2k7
HawK.2k7 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei 1. das Kontextmenue von "Stift Spirale 4" -> sieht genau so aus wie "Stift Spirale 4_1" und 2. "Stift Spirale 4" ist bei "abgeleitetes Bauteil bearbeiten" ausgegraut ------------------ MfG HawK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
