  Messen wie bei SolidWorks
Autor Thema:  Messen wie bei SolidWorks (1087 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mann bei IV genauso messen wie bei SW? SW hat die Maße auch anhand der Tiraden angezeigt. Dies hätte ich gerne bei IV auch. Kann man das irgenwie einstellen?
vielen Dank im voraus.
MFG
a67demons
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung was Du genau meinst.
Aber das Messen von Längen, Durchmessern, Winkeln, Bogenlängen, Flächen und anderem ist - natürlich - in Modelliermodus in Skizzen möglich. Weiter ebenso natürlich auch in einzelnen Modellen und Baugruppen.
Und was soll Deiner Ansicht nach jetzt besonders oder „anderes“ …anhand der Tiraden… gemessen werden?
Bevor ich mich hier in Tiraden ergehe, erkär doch mal was Du damit meinst, oder, wenn jemand hier die Antwort kennt, dann bitte der.
Da bin ich doch immer interessiert was sich dahinter verbirgt(?).
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit: Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 18. Jul. 2018 editiert.]
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So soll das dann Aussehen.
MFG
a67demons
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier ist das Bild.
MFG
a67demons
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jul. 2018 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist das Problem?
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 19. Jul. 2018 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das Problem ist behoben. Wusste nicht das man beim Messen noch was aufklappen kann.
Vielen Dank.
MFG
a67demons
