  Seitenverhältnis vom Block
Autor Thema:  Seitenverhältnis vom Block (855 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 18. Jul. 2018 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage.
Ich habe ein Firmenlogo aus einer DXF Datei und habe diese in Inventor reingezogen.
Das Problem ist ich kann keine Bemaßung setzen, damit ich das Logo in die gewünschte Länge bekomme und die anderen Punkte ziehen mit.
Das ist nämlich nicht der Fall. Es bewegen sich nur die Punkte die ich bemaße.
Klar ich kann das mit einem Block und skalieren in etwa auf die gewünschte Länge bekommen. Aber geht das nicht auch irgendwie so mit der Bemaßung? Weil die haut der mir immer als getriebene Bemaßung rein wenn es ein Block ist.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du schon gesagt hast, nehme ich dazu immer die Skallierung im Block. du kannst ja den Skallierungsfaktor genau ausrechnen auf den gewünschtes Maß.
alles andere ist viel zu viel Arbeit.  herzlich Sascha
Soffiken
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke trotzdem :-)
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 18. Jul. 2018 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es gibt in der Skizzenumgebung unter Ändern die Funktion Skalieren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
