| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Form und Lagetoleranz (4408 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben gerade eine diskusion in der Arbeit. Nachdem wir uns alle unsicher sind hoffen wir, das einer hier sich sicher ist und uns diese Frage beantworten kann. Anbei ein Beispielbild wir haben eine Platte. Beide Flächen sollen theoretisch genau sein wie auf der Zeichnung Wir sind uns sicher, dass man eine Bezugsfläche definieren muss und die andere Seite dazu parallel angeben. Unsere Frage: Muss man die Bezugsfläche zb. durch eine Ebenheit auch noch tolerieren damit diese "plan" ist? Vielen dank für die Infos
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Die größere Fläche sollte in der Regel die Bezugsfläche sein. Wenn die Ebenheit nicht gut ist, braucht sie schon einen Teil der Parallelitätstoleranz auf. Praktisch nimmt man aber meist eine "Ersatz-Bezugsebene", das heißt, man stellt das Teil auf einen Messtisch mit guter Ebenheit und misst die Parallelität mit Bezug auf die Tischfläche. Koordinaten-Messgeräte arbeiten anders; wenn das Teil nicht mit der Bezugsfläche auf dem Tisch steht, werden beide mit vielen Punkten angetastet und die Auswertung erfolgt dann so wie es die Norm vorgibt. Habe ich mich einigermaßen klar ausgedrückt? ------------------ Gert Dieter Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 09. Jul. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: [...] Wenn die Ebenheit nicht gut ist, braucht sie schon einen Teil der Parallelitätstoleranz auf.
das ist mE Falsch Zitat: [...] Praktisch nimmt man aber meist eine "Ersatz-Bezugsebene", das heißt, man stellt das Teil auf einen Messtisch mit guter Ebenheit und misst die Parallelität mit Bezug auf die Tischfläche.
Das scheint mir korrekt zu sein. siehe auch unten Zitat: [...] Koordinaten-Messgeräte arbeiten anders; wenn das Teil nicht mit der Bezugsfläche auf dem Tisch steht, werden beide mit vielen Punkten angetastet und die Auswertung erfolgt dann so wie es die Norm vorgibt.
Auch das trifft mE zu (wo es möglich ist wird der Bezug direkt angetastet, mehrere Punkte; daraus wird dann die Bezugsfläche errechnet). Zum Bilden des Bezuges ein Auszug aus meinen Schulungsunterlagen zur Form- und Lagetolerierung, Stand Ende 2014: "Bezüge werden durch ein angrenzendes, theoretisch ideales Element von außerhalb des Materials verkörpert. Dabei ist der größte Abstand (senkrecht zum Bezug) zwischen Bezug und Bezugselement zu minimieren (Minmax-Bedingung)." Der zweite Satz ist besonders bei konvexen Bezugsflächen entscheident, weil derartige Teile nicht "stabil" auf dem Tisch liegen. Das ist der Standard nach ISO 5459. Es gäbe weitere Möglichkeiten, die müssten aber dann festgelegt werden (vorzugsweise auf der Zeichnung). Trotzdem gibt es die Faustregel, dass ein Bezug keine größere Abweichungen aufweisen soll, als ein dazu toleriertes Element. D.h. die Ebenheit der Bezugsfläche sollte mindestens mit dem gleichen Wert angegegen werden, wie die Parallelität. Manche sagen sogar, nur die hälfte davon (das ist aber wohl nicht immer umsetzbar).
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Es gibt keine Faustregel, sondern die simple Tatsache, dass die Bezugsfläche eine Fläche ist wie jede andere, also mit Maßen und Toleranzen. Du musst also zuerst die Bezugsfläche tolerieren und dann kannst Du darauf Bezug nehmen, wie der Name schon sagt, aber das nur in den definierten Grenzen. Und wenn nichts festgelegt ist wie in Deinem Fall, dann gilt das als Freimaß und dafür gibt es eine Norm, die sagt, wie groß die Toleranzen sind. Deine Zeichnungsangaben sind schlicht unvollständig und damit falsch! Dann ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Festlegungen der Toleranzen für alle Punkte von beiden Flächen gilt! Die Bezugsfläche ist keine ideale Fläche, sondern eine reale, die beim Messen zeigt, dass sie innerhalb der Toleranz hin und her springen darf! Wenn jetzt die andere Fläche auch noch eine Toleranz hat zur ersten, dann ist es keine Faustregel, dass der Bezug genauer sein muss, sondern ein schlichtes Problem, dass ich keine vernünftige Messung machen kann um z.B. die Einhaltung von 0,01 mm nachzuweisen, wenn der Bezug auch oder mehr als 0,01 schwankt. Kommst Du zufällig auf beiden Seiten auf einen "Berg", dann hast Du schon 2x 0,01, also außerhalb der Toleranz. Also, wenn du die Bezugsfläche alleine abtastest, dann ergibt sich eine Toleranz X, innerhalb derer alle Punkte der Bezugsfläche "D" liegen dürfen. Tastest Du jetzt die andere Fläche ab, dann ergibt sich wieder eine Toleranz, innerhalb derer alle Punkte der zweiten Fläche liegen. Wenn Du jetzt forderst, dass die zweite Ebene parallel innerhalb 0,01 mm zur ersten liegt, dann wäre das möglich zu einer idealisierten Ebene. Die Bezugsebene existiert aber nicht als idealisiert, sondern nur real, also auch krumm und schief. Wenn das bei der Bezugsebene innerhalb von 0,001 mm passiert, dann ist es o.k., wenn die Toleranz in die Nähe von 0,01 mm kommt, dann hast Du ein Problem.
erstellt am: 10. Jul. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Der Bezug ist (!) ideal, er wird von einer realen Fläche abgeleitet (hat hier natürlich nichts mit der IV-Funktion zu tun). Dieses Bilden des Bezugs habe ich in meinem vorigen Beitrag beschrieben. Die Toleranzzone orientiert sich am Bezug (bei Parallelität eben nur in der Richtung, bei Position wäre auch der Abstand zum Bezug vorgegeben). Die Abweichungen der Bezugsfläche spielen aber dabei erstmal keine Rolle. Sollte es eine Anforderung für die Bezugsfläche geben (z.b. Ebenheit in der Zeichnung oder Allgemeintoleranz), so ist diese unabhängig von anderen Anforderungen zu prüfen. ISO 8015 - Unabhängigkeitsprinzip. Natürlich macht es Sinn, die Bezugsfläche zu tolerieren, sonst wird der Bezug von einem einzelnen "Berg" (z.B. Grat oder was auch immer) stark beeinflusst und es können davon abhängige Elemente kaum mehr passen. Aber rein aus Sicht der Normen ist das nicht erforderlich. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Muss man die Bezugsfläche zb. durch eine Ebenheit auch noch tolerieren damit diese "plan" ist?
Ja, da ohne Angabe wie in dem Beispiel die Freimaßtoleranzen gelten und die gibt es für Form - und Lageabweichungen!!!!!!! https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranztabellen_nach_ISO_2768 Gerade die Norm schreibt das vor! Nichts angegeben = Freimaß!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mal ein Beispiel aus der Praxis: Dünnes Blech soll beidseitig geschliffen werden, Parallelität 0,01, möglich auf einer Flachschleifmaschine auf dem Magnettisch. Die Magnetkraft zieht das Blech gerade, Maße stimmen auch, nach dem Abspannen ist das Blech krumm. Jetzt gibt es Leute, die wollen nur ein paralleles Blech, darf gebogen sein, andere wollen, dass es auch gerade ist. Wenn ich nichts angebe, dann darf das Blech im Rahmen des Freimaßes gebogen sein, obwohl die Flächen parallel sind im Rahmen der Toleranz. Der eine freut sich, der andere schmeißt es in den Schrott.
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 10. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Sorry, aber das ist falsch. Was Du beschreibst, hat nichts mit Parallelität zu tun. Wenn die Oberseite zur Unterseite (aus dieser wird der Bezug gebildet) mit einer Parallelität toleriert ist, dann kann in deinem Beispiel (konstante Dicke) die Parallelität nicht kleiner sein als die Ebenheit der Gegenseite. Nochmal: Bezug ist ideal, liegt bestmöglich an der tatsächlichen Fläche, und liegt außerhalb des Materials. Der Bezug ist vereinfacht der Messtisch auf den das Bauteil gelegt wird. Ich hoffe, es ist jetzt noch etwas klarer. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hat da nicht jemand von "Unabhängigkeit" erzählt? Wesen der Unabhängigkeit ist, dass eine Forderung "Ebenheit" eben nicht mit der anderen Forderung "Parallelität" von Hause aus verbunden ist! Wenn ich das will, muss ich den Zusammenhang herstellen. In der Praxis gibt es Fälle, wo das notwendig oder unsinnig ist, genau deshalb gibt es die Unabhängigkeit, sonst würden ja die formalen Regeln die Nutzbarkeit in der Praxis erschreckend einschränken! Der Bezug ist nicht der Messtisch, sondern die reale Fläche. Ein Messtechniker, der seinen Bezug nicht an der realen Fläche orientiert, hat seinen Beruf verfehlt! Ein Teil kann ich nur dann so einfach auf den Tisch legen, wenn die Unterseite hinreichend genau mit dem Tisch überein stimmt, ansonsten ist das Messergebnis einen Dreck wert! https://www.nordbleche.de/produkte/bogenblech-bogenhallen/ Hier mal ein Beispiel, was die Praxis so alles zu bieten hat! Gegenüber einer primitiven Platte, 20x100x100 mm hat dieser Hersteller folgende Wünsche: 1. Die Unterseite soll nicht gerade/eben sein, sie soll einem Radius folgen. 2. Die Fläche soll nicht eben sein, sie soll einer Sinuswelle folgen. 3. Die Oberseite soll parallel sein. 4. Und alle drei Forderungen sollen innerhalb einer Toleranz liegen. Die Toleranz für die Ebenheit wird im Zentimeterbereich liegen. Die Toleranz für die Parallelität im Millimeterbereich. Obwohl in anderen Fällen ein Problem, hier keines, weil die Herstellung auch kein Problem ist. Jetzt leg mal die Platte auf einen Messtisch und messe, ob die Oberseite parallel ist!
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Oha. Der Ton wird wieder frostig..... Das Thema Form-und Lagetoleranzen ist sehr groß und auch dementsprechend wichtig. Wir hatten vor längerem auch mal wieder einen Auffrischunsgkurs in diese Richtung und es ist immer wieder spannend, was sich in diesem Bereich so alles tut. Klar muss der Konstrukteur seine Zeichnungen sauber und fehlerfrei abliefern. Und die F+L-Toleranzen dienen ja mit dazu, dass das Bauteil eindeutig definiert ist. Das witzige an der ganzen Geschichte ist aber, dass man von den Fertigern regelmässig Anrufe bekommt, wo dann beispielsweise gefragt wird, was denn das "CZ" auf der Zeichnung bedeuten soll.... Mein Gefühl sagt mir, dass dort, wo die Teile gefertigt werden, wohl unter Umständen am meisten Nachholbedarf herrscht.... ;-) Diese Vermutung kann aber auch falsch sein.....(hoff ich inständig)... viele Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Ja, Du hast Recht, habe ich auch geändert. Der Rest darf aber bleiben? Dass der Ton rauer wird, passiert manchmal, wenn man mehrmals mit Engelszungen redet und der andere will nicht verstehen, obwohl man der Meinung ist, dass das Grundlagen sind, die jeder Techniker wissen sollte. Trotzdem muss es sachlich bleiben, keine Frage! Danke und Gruß! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Also ganz zurück zur Ausgangsfrage. Muss die Bezugsfläche auch toleriert werden? Antwort: ja. Wenn man will, dass sie eben ist, dann muss sie mit einer eigenen Anforderung versehen werden. Z.b Ebenheit. Nur das darauf ein Bezugszeichen sitzt, sagt über die Qualität/Toleranzen jener Fläche gar nichts aus. Können wir uns darauf verständigen? ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Das habe ich versucht zu erklären. Natürlich fällt in der Praxis manchmal etwas weg, weil in der Zusammenarbeit Konstruktion/Werkstatt die Leute sich verstehen und jeder auch ohne alle Zeichen weiß, was der andere eigentlich will. Probleme gibt es nur, wenn Zeichnungen mal nach draußen gegeben werden und neue Fertiger stur nach Zeichnung arbeiten. Ein leidiges Thema sind Halbzeugfertigungstoleranzen. Normalerweise hat ein Winkelstahl 50x50x5 eine Schenkelstärke von 50, die Liefernorm erlaubt aber einige Millimeter Abweichung. Da guckt man dann dumm aus der Wäsche, wenn man ein Schweißgestell bestellt, etwas daran befestigen will und der Lieferant hat ein Material gekauft, was die Toleranz ausnutzt. Dann sind da keine drei Millimeter Luft, sondern zwei Millimeter zu klein. Also, gehen wir wieder ans Werk! Frohes Schaffen, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Das stimmt. Wenn Werkstatt und Konstruktion Hand in Hand arbeiten, geht schon vieles auf Zuruf. Klappt bei uns im Musterbau reibungslos, da der Mann an der Maschine genau weiß, wo die Teile anschließend verbaut werden und welchen Dienst sie dort verrichten sollen. Aber rechtlich ist es eben so, dass eine Zeichnung definitionsgemäß keinerlei Interpretationsspielraum bieten darf. Klingt jetzt typisch deutsch (isses ja auch ;-) ), aber es hilft halt allen Beteiligten, wenn das Teil picobello definiert ist. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
