  Farben der Schnittfläche im Halbschnitt
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Farben der Schnittfläche im Halbschnitt (4124 / mal gelesen)
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 09. Jul. 2018 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Vor kurzem habe ich unser Inventor auf die Version 2018 upgedated.
Nun habe ich Probleme mit den Bauteilfarben in Schnitten. Früher hatte die Schnittfläche eine ähnliche Farbe wie das Bauteil inkl. concrete-Muster. Heute sind die Farben extrem hell und ohne Textur... somit verlieren solche Schnittansichten stark an Aussagekraft.
Während dem Update habe ich keine Einstellungen betreffend Farben bewusst geändert.
Eine kleine Verbesserung konnte ich erzielen, wenn ich in der Darstellung die Selbstillumination auf "Schwaches Leuchten" / "Tageslicht - warm" gestellt habe.
Hat jemand von euch Ideen, wie ich wieder zu der alten Schnittdarstellung komme?
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Lösung:
Menü Ansicht -> Texturen aktivieren.
mfg - Leo
RODER
Maschineningenieur
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
SpaceMouse
erstellt am: 09. Jul. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Das war genau die Einstellung nach der ich gesucht habe.
Grüsse, Toni
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte gerne eine andere Textur auf den Schnittflächen, so wie es früher in der Registrierung mit SliceCapTexturePath  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005179.shtml#000013
möglich war.
Hat dazu jemand eine Lösung?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher Version funktioniert denn das nicht mehr?
Mein 2017.4 kanns noch ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Jörg2
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir, in 2016, nicht!
Die vorhandene Textur in Beton-Optik verschwindet zwar, aber das angegebene BMP wird nicht verwendet.
Ich habe lange keinen Bedarf gehabt, an eingefärbten Schnittflächen, aber akt. benötige ich es wieder.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 21. Jan. 2019 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt was bei Dateiname/Pfad/Schema nicht ...
Jörg2
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RODER 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint so.
Ich habe die BMP zum Testen mal direkt auf C:\ gelegt, dann funktioniert es.
