  Problem bei überlappenden Laschen
Autor Thema:  Problem bei überlappenden Laschen (1238 mal gelesen)
Starwolf
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Starwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Starwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starwolf
AutoCAD Mechanical 2019, Inventor Professional 2019, Solidworks 2018, SEE Electrical V8R2
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei einer Abwicklung im Inventor 2016. Es geht um eine Konsole, an der Laschen so umgekantet werden, dass zwei Laschen unter einer dritten Lasche liegen und zwar so, dass der Abstand (theoretisch) 0 ist. Inventor weigert sich davon eine Abwicklung zu erstellen. Es scheint so, als würde Inventor diese doppelt liegenden Bleche "verschmelzen" und als 1 Teil behandeln. Ändere ich den Biegewinkel der unteren Laschen von 90° auf 90,0001° geht es ohne Probleme.
Wer immer sagt "Das geht nicht", soll wenigstens nicht dem im Weg stehen, der es gerade tut.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 05. Jul. 2018 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das stimmt, wenn sich blechflächen berühren, werden sie vereinigt, also verschmolzen. Musste einen Spalt von mindestens 0,01 lassen.
himmelblau
