| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: vom JPG zum Blech (6692 mal gelesen)
Pate43 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2018
erstellt am: 04. Jul. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich habe da ein für mich riesen Problem aber ich denke das es für euch in paar Minuten zu lösen wäre. Es geht darum das ich ein Bild habe und daraus ein Blech machen möchte wo die Buchstaben ausgeschnitten sind. Kann mir dabei jemand helfen da ich absoluter Neuling bin und noch nicht alle Funktionen kenne. Vielen Dank schon mal an alle und weiter so. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Scheithauer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
In ein paar Minuten ist das defintiv nicht hin zu bekommen! Kennst Du die Schriftart Bezeichnung auf dem Bild? Hast Du da schon mal im Internet danach gesucht? Sollte es die nicht geben, dann wirst Du nicht drum herum kommen, das Bild in Inventor ein zu fügen und Buchstabe für Buchstabe mit Splines und sehr viel Geduld nach zu zeichnen. Und gerade als Anfänger ist das nicht ganz so einfach! Auch für einen Profi bedeutet das noch sehr viel Arbeit und Zeitaufwand! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Moin In welcher Auflösung liegt das Bild vor? Man könnte das Bild vektorisieren, Photoshop kann das beispielsweise, gibt aber auch gute gratis Alternativen (Inkscape). Die Vektorgrafik sollte dann als DXF zu speichern sein und dann kommt man auf jeden Fall über Autocad nach Inventor. Klar, direkter weg ist das nicht, vielleicht gibt's auch ne Abkürzung, ich mach das auch nicht jeden Tag. Gruß [Diese Nachricht wurde von Tacker am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Jul. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Zitat: Original erstellt von Pate43: daraus ein Blech machen möchte wo die Buchstaben ausgeschnitten sind.
Das wird so ohnehin nicht funktionieren: Die Buchstaben fallen Dir auseinander. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
erstellt am: 05. Jul. 2018 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Das mit einer Schablonenschrifterstellung ist ja wohl das kleinste Problem. Für mich stellt sich da aber noch die eine und andere Frage, ist das jetzt gewerblich oder privat was der Threaderöffner da machen muß? Möchte der Threaderöffner das einfach mal nur in Inventor als Blech mit ausgeschnittenen Buchstaben darstellen lassen damit er sehen kann wie das aussieht, oder möchte er es auch tatsächlich auch als Blech mit ausgeschnittenen Buchstaben herstellen? In dem Fall wäre es einfach nur zu umständlich da über Inventor gehen zu wollen. Besser wäre es mit CorelDraw! Dort das Jpg importieren, dort ein Logo daraus erstellen lassen, dort dann auch nach arbeiten, dort auch als DXF erstellen und alles ist gut für einen Lasercutter! Oder man fragt einfach mal bei einem Lasercutter Dienstleister nach wie die da bei so einer Schrift vorgehen und wie die das vorbereiten und auch herstellen. Ansonsten denen die Bilddatei geben und die sollen das erstellen, die können das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
lass Dir nichts einreden, man kann die Buchstaben lasern und dann selber ankleben. Hier mal die Beste Umwandlung die ich auf die schnelle hingebkommen habe. das müsste dein Laserer nun verwenden können um Dir deine Buchstaben zu liefern. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 06. Jul. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
erstellt am: 06. Jul. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Zitat: Original erstellt von freierfall: lass Dir nichts einreden, man kann die Buchstaben lasern und dann selber ankleben. Hier mal die Beste Umwandlung die ich auf die schnelle hingebkommen habe. das müsste dein Laserer nun verwenden können um Dir deine Buchstaben zu liefern. herzlich Sascha[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Jul. 2018 editiert.]
Wie genau und letzt endlich mit was hast Du das jetzt erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Schade Pate43, daß Du nicht auf Fragen eingehst die man Dir stellt und nähers mitteilst was genau denn mit dem Schriftzug im Endeffekt vor hast. Es fehlt aber auch die Info von Dir mit welcher Inventor Version Du arbeitest. Und wie Du schon selber schreibst bist Du ein Neuling und noch nicht mit allen Funktion vertraut. Du solltest Dich erst mal mit den entsprechenden Funktionen von Inventor vertraut machen bevor Du Dich mit solchen Fortgeschrittenen Projekten befaßt! Und dann könnte das so aussehen wie auf den Bildern! [Diese Nachricht wurde von Walter Scheithauer am 07. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 09. Jul. 2018 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Hallo, ich habe einmal einen direkten Smartphone-Screenshot mit der Android-App "DXF-Kamera" gemacht. Ich finde das Ergebnis respektabel. Es lässt sich sicherlich noch verbessern, wenn man den Schriftzug ausdruckt. Aber für nicht einmal 5 Minuten Arbeit.... Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Sicherlich gut gemeint, aber die DXF Datei läßt sich im Inventor 2017 nicht importieren und anzeigen. Inventor hat schon immer Probleme mit DXF aus anderen Programmen gehabt! Spaßes halber habe ich mal versucht die DXF i9m CorelDraw zu öffnen. Es blieb beim Versuch und bei der Meldung "Ungültiges Dateiformat!" Also entweder importiert man das Bild mit einer Schrift ins Inventor und zeichnet dort die Schrift nach, oder man macht das wie "freierfall" https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038498.shtml#000006 wahrscheinlich über den AutoCAD Weg ??????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Moin , da man der Meinung war das würde nicht gehen, hier eine Schritt für Schritt Anleitung. Bild in Inkscape öffnen, →"Pfad"→"Bitmap nachzeichnen", Bitmap/JPG löschen, die erstellten Pfade behalten. Pfade speichern unter dxf → Einheit mm DXF in Autocad öffnen, als dwg speichern, Autocad schließen, dwg erneut öffnen (Autocad wollte mir die Pfade erst nicht in die Zwischenablage nehmen) Alles markieren und per STRG+C in die Zwischenablage legen. Inventor öffnen, neue .ipt erstellen, Skizze erstellen, STRG+V und Tadaa wir haben eine Skizze. Das ist ungefähr ein Zeitaufwand von 5-15 Minuten, je nachdem wie fix der Rechner/Nutzer ist und unabhängig von Schriftarten oder sonstigem. Der einzige Haken: Bei ca 1/3 der Buchstaben hätte ich noch die Kontur schließen müssen um eine Extrusion durchzuführen, aber das ist ja auch schnell gemacht. Gruß [Diese Nachricht wurde von Tacker am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 10. Jul. 2018 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Zitat: Original erstellt von Tacker : Moin ,da man der Meinung war das würde nicht gehen, hier eine Schritt für Schritt Anleitung........
Im Prinzip geht es ja auch nicht, zumindest nicht so wie sich das die Anwender immer vorstellen und gerne hätten, und zumindest nicht auf direktem Weg ins Inventor! Es ist doch einfach Mist, wenn man mehrere Softwares braucht, um von einer DXF oder DWG aus verschiedenen nicht Autodesk Softwares letzt endlich eine Extrusion im Inventor hin zu bekommen oder? Umgekehrt geht es einfacher, ich erstell ein Blech in Inventor, füge eine Schrift über Skizze ein, extrudiere die als Differenz, markiere die Fläche mit RMT, Fläche exportieren als......, und alles ist gut! Und das alles mit nur einer einzigen Software! Vor allem kann ich diese DXF zum Beispiel in CorelDraw ohne Probleme importieren und für Lasercutter oder Schneidplotter weiter verwenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Moin Inventor ist ein CAD Programm, kein Bildprogramm. Ich bezweifle dass es tatsächlich CAD-Anwender gibt die erwarten ein CAD-Programm würde Modelle aus Bildern erstellen. BTW Autocad kann man umgehen in dem man beim Ribbon Skizze→Einfügen→Autocad wählt, der Import dauert interessanterweise nur länger als es in Autocad direkt zu öffnen und zu kopieren. Ob es Mist ist, Umwege gehen zu müssen für einen Anwendungsfall für den die Software (Inventor) nicht konzipiert ist, darüber lässt sich natürlich streiten ^^ Ich für meinen Teil befürworte es, wenn nicht versucht wird aus einem Programm eine Eierlegende-woll-milch-sau zu machen. In diesem Fall: -Schriftart unbekannt -Verwendungszweck unbekannt → Aufgabe: Import der Geometrien in Inventor Ist es die einzige sinnvolle und schnellste Lösung. Um Formen zu importieren ist das super, beispielsweise wenn man ein Logo aus dem Internet in sein Bauteil extrudieren will. Vektorisieren→Skizze→Extrusion fertig. Geht deutlich schneller als sich das Bild in die Skizze zu legen und nachzuzeichnen. Auch wenn es Fälle gibt wo die Methode ihre Berechtigung hat. Deine beschriebene Vorgehensweise korreliert nicht mit der Aufgabenstellung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Natürlich kann man im Inventor aus Bildern, zum Beispiel ein schwarz/weiß Firmenlogo, es kann aber auch Farbig sein, die man in einer Skizze als Bild einfügt und die Konturen mit Linien und oder Splines nach zeichnet einen Körper erstellen. Ist halt mit ein wenig Arbeit verbunden! Aber diese Arbeit scheuen manche eben, vielleicht weil sie keine Geduld dazu aufbringen und nur aufs Knöpfchen drücken wollen und alles geht von alleine? Was ich aufzeigen wollte ist nur, daß eine aus Inventor erstellte DXF oder DWG, in anderen Softwares keine Probleme bereiten um sie weiter zu verwenden. Nur in nicht Autodesk Softwares erstellte DXFs oder DWGs die man ins Inventor importieren möchte gibt es nun mal Schwierigkeiten. Und da ist die Frage, warum ist das so? Und ich hab nun mal die Schwierigkeit bei CorelDraw erstellte Kurven, zum Bespiel nur die Konturen eines Logos, die ich als AutoCAD R14 DXF erstelle, daß ich die zwar ins Inventor importieren und ansehen kann, sich aber dort die Linien oder Kurven über die Skizzenanalyse nicht verbinden lassen, damit ich dann eine Fläche zum Extrudieren auswählen könnte. CorelDraw kann mit DXFs und DWGs aus Inventor heraus super umgehen, nur umgekehrt geht es nicht, und das bezeichne ich dann als Mist, wenn ich noch zig andere Softwares für einen Umweg brauche um von CorelDraw ins Inventor zu kommen. Ich stelle halt die Frage, wo liegt das Problem im eigentlichen Sinne mit dem Import von DXFs oder DWGs ins Inventor aus nicht Autodesk Softwares? Liegt es hier zum Beispiel wie bei mir in CorelDraw, daß dort, obwohl die Funktion für AutoCAD DXF vorhanden ist, die DXFs nicht sauber im AutoCAD R14 Format erstellt wird oder liegt es an Autodesk und Inventor weil dort ein Riegel vorgeschoben wurde um bei manchen nicht Autodesk Softwares DXFs nach dem Importieren Probleme zu machen? Und mir ist schon seid 2008 klar, seither arbeite ich mit Inventor, daß Inventor keine Software ist wie eine Bildbearbeitungssoftware, Beispiel wie CorelDraw oder Adobe Photoshop usw. Und Tatsache ist, daß ich so manche Anwender mit CAD Software kenne, denen es völlig egal ist, oder aber auch keine Ahnung von der Materie haben, oder ihnen die Zeit fehlt sich damit richtig zu beschäftigen, eine DXF ist bei denen eine DXF und die hat in jeder Software zu funktionieren wo man eben DXF auch verarbeiten kann. Aber man muß ja froh sein, daß es noch Umwege gibt! Deshalb, warum so einfach wenn es auch umständlich geht? [Diese Nachricht wurde von Walter Scheithauer am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Hallo zusammen, nur zur Info, DraftSight 2019 Professional hat ein neues Werkzeug Image Trace. Hier wird es in einem kurzen Video gezeigt. Die Beta kann man runterladen und es testen.
Es hat ca. 1 Minute gedauert das Bild zu vektorisieren und als DWG/DFX abzuspeichern.
Viele Grüße AndiS
erstellt am: 13. Jul. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Hallo Andi, hast Du auch mal probiert die in DraftSight 2019 Professional erstellte DXF ins Inventor zu importieren und läßt sich da dann ohne Probleme die Fläche für eine Extrusion markieren und zu einem Volumenkörper erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
Zitat: Original erstellt von Walter Scheithauer: Hallo Andi,hast Du auch mal probiert die in DraftSight 2019 Professional erstellte DXF ins Inventor zu importieren und läßt sich da dann ohne Probleme die Fläche für eine Extrusion markieren und zu einem Volumenkörper erstellen?
Hallo Walter, hab‘ leider kein IV, hab’s bei mir eingelesen, als DWG. Viele Grüße Andi
| Bautechniker (m/w/d) Erfolgreicher Mittelstand in der Bauzulieferindustrie | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Für unseren Mandanten, ein erfolgreiches Traditionsunternehmen des ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 14. Jul. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pate43
sieht gut aus, bei mir hat es auch nur 5sec. gedauert. kann man im DS auch Schriften in Pfade umwandeln lassen? Denn das mache ich zur Zeit mit AutoCad für Schriftarten die man nicht mit Inventor direkt nutzen kann. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
