| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farbstil bei Fremdimport (862 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Jul. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin hier beim Suchen erfolglos geblieben: Bei dem Import von einer SWX -BG werden die Farben irgendwie "verbogen". Die Oberfläche der Bauteile erinnert irgendwie an die Guss-Umgebung. Wo lassen sich die Stile für Importe festlegen? Merci an alle, die hier mal drüberschauen! Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 04. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Scheithauer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 24.04.2018
erstellt am: 04. Jul. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Also SWX ist SWX und Inventor ist Inventor! Die werden sicherlich keine identischen Farbprofile hinterlegt haben? Oder ist das jetzt das erste mal, daß Du da eine SWX Datei ins Inventor importiert hast? Und, oder ist es vielleicht überhaupt das erste mal, daß es Dir die Farben nur bei dieser SWX Datei verbogen hat und bei anderen nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Ausgangs-Farben sind vermutlich in SWX hinterlegt, und es ist fraglich, ob der IV das erkennen/auslesen und umsetzen kann. Ich möchte wissen, nach welchen Kriterien und Einstellungen der IV den importierten Bauteilen Farben (Strukturen) zuweist. Und dann möchte ich rauskriegen, welche Einstellungen für mich am besten sind, und diese speichern / verwalten. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo Walter, die Ausgangs-Farben sind vermutlich in SWX hinterlegt, und es ist fraglich, ob der IV das erkennen/auslesen und umsetzen kann.1. Ich möchte wissen, nach welchen Kriterien und Einstellungen der IV den importierten Bauteilen Farben (Strukturen) zuweist. 2. Und dann möchte ich rauskriegen, welche Einstellungen für mich am besten sind, und diese speichern / verwalten. Viele Grüsse Björn [/B]
Zu 1., daß werden wohl nur die Programmierer von Inventor wissen Zu 2., ich wüßte nicht, daß man das fürs Importieren von Fremddateien explizit einstellen und individuell zuweisen kann. Wenn es da was gäbe, hätte sich sicherlich schon jemand von den ganz alten Hasen dazu gemeldet! Du kannst aber auch mal hier nachfragen, vielleicht wissen die noch was dazu?: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/bd-p/3543 [Diese Nachricht wurde von Walter Scheithauer am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
