Thema: Invnentor 2019 Abhänigkeiten (1619 / mal gelesen)
Micha510 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 14 Registriert: 22.05.2015
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin gerade dabei, eine Pumpenbaugruppe zu erstellen, dabei passieren seit gestern komische Dinge: Wenn ich in die Baugruppe ein Teil einfüge (egal welches und egal wo her) dann kann ich dieses, sofern es nicht Fixiert ist, mit der Maus verschieben. Wenn ich nun an das Teil eine (nur eine!) Abhängigkeit setze, kann ich das ganze Teil nicht mehr mit der Maus bewegen, obwohl ich das Teil noch in 2 Ebenen bewegen können müsste. Weitere Abhängigkeiten kann ich ohne Probleme jedoch setzen. Mir scheint es, als würde das bewegen mit der Maus ab dem setzen einer Abhängigkeit gesperrt werden. In einer Neuen Baugruppe habe ich das Problem nicht. Vielen Dank Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Kommt nach meiner Erfahrung dann vor, wenn es bereits widersprüchliche oder nicht definierte Abhängigkeiten gibt. Prüfe Deine Abhängigkeiten auf Widersprüche (rotes Kreuz)! Wie im richtigen Leben: Du kommst nur dann klar, wenn es zwischen Deinen Abhängigkeiten (oder Beziehungen) keine Konflikte gibt. ------------------ Gert Dieter Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so erfinderisch sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
erstellt am: 29. Jun. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Zitat: Original erstellt von Micha510: Wenn ich in die Baugruppe
Wieviele Abhängigkeiten sind denn (überschlagsmäßig) in dieser Baugruppe, flexible Unterbaugruppen mitgezählt! Und es gibt sicher keine bereits fehlerhaften (rotes Kreuz?) Abhängigkeiten darin? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
erstellt am: 02. Jul. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Als die Baugruppe bestehet aus ca. 200 Einzelteilen. Darin ist eine Baugruppe, die ein Gestell aus dem Gestellkonfigurator beinhaltet und einer anderen Baugruppe, die als STP-Modell importiert wurde, der Rest sind Einzelteile. In der Baugruppe sind ca. 200 Abhängigkeiten drinnen. Addaptive Teile oder Baugruppen sind keine enthalten, auch keine Schrauben. Ich habe mir mal die Abhängigkeiten angeschaut und keine fehlerhaften gefunden. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Aus langjähriger Erfahrung destillierte Grundregel: Die Anzahl der Komponenten pro BG darf niemals größer sein als im Browser auf einer Bildschirmseite Platz finden, also so ca. 20-50Stk. Je höher in der Hierachie der BG-Ebenen, desto weniger. Die Haupt-BG soll idealerweise nicht mehr als nur eine kleine Handvoll (5-10Stk) UnterBG enthalten. Es schadet im IV überhaupt nicht, sondern hilft ungemein, viele kaskadierende UnterBG zu haben. Hilft der Performance, der Übersicht, der Funktion traditionell wackeliger Funktionen (z.B. den Verknüpfungen) und auch später bei der Zeichnungserstellung. Für Deinen Fall, 200 Komponenten in der BG bedeutet eher 300-400 Verknüpfungen wenn es voll verknüpft ist, und da ist es absolut unvermeidlich was doppelt und mehrdeutig verknüpft zu haben. Eher wundert mich dass Du überhaupt soweit gekommen bist und glücklich warst bisher, meist tauchen Probleme schon viel früher auf. Du kannst aus Deinem unhandlich gewordenen Monster ganz leicht UnterBG erstellen (per <Tab> ), und diese dann untereinander und in der HauptBG sinnvoll neu verknüpfen. Keine Schande, das ist Konstruktionsalltag. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Zitat: Original erstellt von Micha510: die Baugruppe bestehet aus ca. 200 Einzelteilen
kein Wunder ... Lösung wie von Leo beschrieben, verdaubare Unterbaugruppen bilden. ------------------
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Die Teile, aus denen Du eine Unterbaugruppe machen willst,im Browser markieren; dann Rechtsklick, Komponente - Nach unten. Aus der Ubgr. lösen mit Komponente - Nach oben. Ubgr. noch mal auf Abhängigkeiten überprüfen. ------------------ Gert Dieter Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so erfinderisch sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Jul. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha510
Zitat: Original erstellt von Micha510: ...die Baugruppe bestehet aus ca. 200 Einzelteilen.
Wer so große Baugruppen in einer Zeichnung darstellt, sollte sie auch einmal selbst fehlerfrei und schnell montieren. Natürlich nicht die eigene Baugruppe, sondern die von einem Kollegen, der ebenso schlecht strukturiert konstruiert. Alle Konstruktionsvorschriften helfen weniger, als dieser AHA-Effekt
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
