Thema: Oberfläche (1019 / mal gelesen)
B-Knopf Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2018
erstellt am: 25. Jun. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgende Frage. Gibt es eine Möglichkeit sich möglichst einfach die äußere Oberfläche eine Hohlskörpers, wie Rechteckrohr o.ä., angebene zu lassen? Ich bin im Stahlbau tätig und hier müssen nahezu alle Stahlteile lackiert werden. Bei Träger und Flachstählen habe ich keine Probleme - da habe ich ein wenig recherchiert und eine Möglichtkeit gefunden, mit in den Stücklisten die Oberflächen der einzelnen Bauteile angeben zu lassen. Aber bei Hohlprofilen klappt das nicht. Das System bestimmt die gesamte Oberfläche der Teile, doch da diese von innen nicht lackiert werden, ist diese Angabe für mich dann falsch? Hat jemand hierfür eine Lösung? Schon mal danke im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Jun. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-Knopf
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-Knopf
Moin was darf man denn unter "eine Möglichkeit" verstehen? Ist es aus den iProperties die Fläche? Oder woher kommt der Wert? Falsch nicht direkt, nur nicht zielführend. Also man kann die Innenkontur schließen mit der Konturvereinfachung, ob das sinnvoll ist weis ich nicht da zur Arbeitsweise nicht so viel angegeben wurde. Am ehesten würde ich Xantes Lösung empfehlen, das ist wohl am wenigsten Aufwand. Wenn das allerdings eine Lösung für mehrere Arbeitsplätze sein sollte und auch sehr viele Objekte betroffen sind, wäre auch ein Sonderprogramm denkbar. Du könntest mal nach "Inventor VBA" & "Surface" "Area" "Painting" "Calculate" suchen, wenn schon jemand was in die Richtung gemacht hat, dann solltest da was finden. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also schon einmal danke für die Antworten. Das mit dem "die Hälfte nehmen" ist aktuell auch der Weg den ich gehe. Wie du schon sagtest - fürs Lackieren kommt es nicht auf jeden mm² an. Sonderprogramm kommt denke ich nicht in Frage, solange es die Lösung mit dem Halbieren gibt. Dachte nur, dass es vielleicht eine Formel gibt mit der man sich da helfen könnte. Den aktuellen Wert der Oberfläche bringe ich mit "<SurfaceArea> in meine Stückliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B-Knopf
Hier noch en Hinweis, wenn Du alle Profile aus "Vorlagen" ableitest, kann das mit der Hälfte in den benutzerspezifischen Eigenschaften stehen und dann ist es automatisch da. Ich mache das schon lange so, dass ich mir die Rohteilabmessungen in der Vorlage definiert habe und beim konkreten Teil durch anpassen der Abmessungen, was ja sowieso gemacht werden muss, auch die aktuellen Rohteilabmessungen habe. Du hättest dann noch als Zugabe die Fläche, bei Hohlprofilen /2, also doch eine Formel wie Du es wolltest, nur in den Parametern! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
