Thema: Maßdifferenz Bauteil/Zeichnung (1102 / mal gelesen)
mu1172 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.02.2018 Autodesk Product Design Collection 2018
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen :-) Ich arbeite mit Inventor 2018 und habe folgendes Problem: ein in einer .idw platziertes Bauteil weicht maßlich von meinem .ipt ab. Beispiel: Kantenlänge Bauteil = 12,000000 Kantenlänge in der Zeichnung = 11,949898 Hat jemand eine Idee, welche Einstellungen ich überprüfen muss? Update: die Radienbemaßungen stimmen 100%ig überein.
[Diese Nachricht wurde von mu1172 am 21. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2009 Inventor Suite 2013 Vault 2013 Windows 10
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
mu1172 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Mir ist mal das hier passiert. Sieh als Erstes zu, dass Dein Bauteil parallel zu den Koordinatenebenen im Raum liegt. Dann sollte auch die Erstansicht in der Zeichnung ausgerichtet sein. Und dann, siehe Antworten in obigem Thread. ------------------ Gert Dieter Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so erfinderisch sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polymorph Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
mu1172 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mir ist mal das hier passiert. Sieh als Erstes zu, dass Dein Bauteil parallel zu den Koordinatenebenen im Raum liegt. Dann sollte auch die Erstansicht in der Zeichnung ausgerichtet sein. Und dann, siehe Antworten in obigem Thread.
Das war es leider nicht.. "echt" und "parallel" bringen hier das gleiche (falsche) Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Polymorph Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Habe mal testweise einen Würfel mit 12 mm Kantenlänge erstellt und dann in der idw plaziert. Danach habe ich in der idw das Bauteil etwas gedreht dann wird ein falsche Maß angezeigt. Dann habe ich das Bauteil nochmal als Iso Ansicht plaziert, dann in der idw gedreht als Ansicht Vorne und ein etwas gedreht. Komischer weiteres wird jetzt das richtiges Maß angezeigt wird, man kann auch der mit der Leertaste die Maß verwenden.
