  Vorgabeausrichtung View Cube Inventor 2019
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Vorgabeausrichtung View Cube Inventor 2019 (2524 mal gelesen)
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von BluemchenDon an!   Senden Sie eine Private Message an BluemchenDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BluemchenDon
IV 2015
Xeon E5-1650 6x 3.6GHz
32GB DDR4 eMMC
NVIDIA Quadro P5000 16GB DDR5
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab heute auf Inventor 2019 geupdated und wollte die Ansicht des Koordinatensystems wie bei IV15 auf Vorderansicht XZ und Draufsicht XY ändern, habe ich auch alles in den Viewcube-Einstellungen gemacht aber irgendwie hat er es nicht übernommen, hat jemand einen Tipp für micht oder ist das ein Bug?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Di Amis haben seit jeher Schwierigkeiten, die Vorgabeausrichtung korrekt an die Europäische Denkweise anzupassen. Je nach Version klappt das bei den Europäischen Templates mal mehr schlecht, mal mehr recht (mäßig).
Mein Standard-Rat diesbezüglich ist, die Worte auf dem Viewcube einfach zu ignorieren. Sind ja nur Worte. Wirklich wichtig sind die Modell-Koordinaten.
mfg - Leo
BluemchenDon
Hardwareentwicklung
IV 2015
32GB DDR4 eMMC
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hab sowas schon geahnt. Bin nur verwundert, dass es bei IV15 richtig war und bei IV19 aufeinmal nichtmehr hinhaut.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verhält sich in IV2019 genauso wie in IV2015 und allen anderen Versionen seit es den ViewCube gibt. Da geht auch nichts mal besser oder schlechter. Die einzigen Unterschiede gab es bisher nur im Auslieferzustand der lokalisierten Vorlagen.
BluemchenDon ist auch schon auf dem richtigen Weg, aber:
- In den Voreinstellungen wäre die richtige Wahl für die europäische Einstellung XZ(-Y) für vorne, was XY(+Z) für oben bedeutet. Da hat BluemchenDon noch einen Vorzeichenfehler.
- Diese Voreinstellung ändert nicht die grundsätzliche ViewCube-Ausrichtung, sondern kommt nur zu tragen, wenn man entweder mit Rechtsklick auf den Viewcube die Funktion "Vorderansicht zurücksetzen" aufruft, oder eine IV-Datei älter als Release 2009 öffnet. Da es damals noch keinen ViewCube gab, wird die initiale Ausrichtung dann nach dieser Voreinstellung vorgenommen.
- Alle bereits bestehenden IV-Dateien seit IV2009 haben die ViewCube-Ausrichtung, mit der sie gespeichert wurden. Das gilt auch für die Vorlagedateien. Ist also bei neuen Dateien der ViewCube nicht so ausgerichtet, wie gewünscht, dann muss man die Vorlage öffnen, den ViewCube ausrichten und wieder speichern.
@Leo: Der ViewCube hat nicht nur Worte, die einfach ignoriert werden können. Er beeinflusst auch, je nach Beleuchtungsstil, den Standort der Lichtquellen. Der Helligkeitsverlauf der Bildschirmdarstellung ist also auch von ViewCube abhängig. Dasselbe gilt auch für die Ausgangsebene, die wiederum für Schatten und Reflexion zuständig ist. Bei entsprechender Einstellung im Zeichnungs-Normstil ist er auch für die Ausrichtung der Zeichnungsansichten zuständig.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2018 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja nett wenn ein Wissender hinter diesem Wirrwarr auch ein System erkennt.
Dass die Worte auf dem Viewcube neuerdings für die Ansichtsausrichtung verwendet werden halte ich ja für wenig sinnvoll, aber gottseidank gibt's ja noch per Dropdown (neben dem Viewcube) den früheren Modus.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Jun. 2018 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, neuerdings ist da relativ ... seit zehn Jahren ist das halt so.
Vor IV2016 standen die Worte in der Zeichnungsumgebung nur in einer Liste, und jetzt stehen sie auch dort auf einem Würfel.
Michael Puschner
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2023
Vault Prof. 2023
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BluemchenDon 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
In den Viewcube Einstellungen kann man auswählen was man will, Inventor speichert es nicht.
