Thema: Firmenlogo als Kontur / Extrusion in .ipt einfügen (1816 / mal gelesen)
Problemchen57 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.06.2018 Software: Autodesk Inventor Pro 17 | Vault Pro 17 | AutoCAD mechanical 17 Hardware: Intel Xeon E3-1225 @3,3 GHz | Nvidia Quadro K2200 | 16GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe dieses Forum schon oft gelesen und bin hier immer auf sehr kompetente Lösungen gestoßen. Daher dachte ich mir, ich versuche hier mal mein Glück: Folgendes Problem: Wir haben ein Firmenlogo bzw. ein Produktlogo. Ich habe dieses als .dwg / .dxf vorliegen und möchte es in eine .ipt einfügen um im Ergebnis das Logo zu extrudieren. Dabei muss das Logo auf der Oberfläche zum KOS platziert und anschließend skaliert werden. (Laserbrennteil als Abdeckung mit Firmenlogo) Meine Idee: Hieran scheitere ich bisher insofern, dass ich das Logo in AutoCAD öffne mit Strg+C in die Inventor Skizze einfüge (Abhängigkeiten übernehme ich beim einfügen)und dieses dann noch ca. 360 offene Abhängigkeiten hat. Bei kleineren Logos habe ich mir immer mit der automatischen Bemaßung beholfen, jedoch ist das bei diesem Umfang kaum möglich da 1) die Performance schlecht wird 2) Man das Logo vor lauter Maßen kaum sieht 3) Ist dieser Weg wenig richtig.
Mein Wunsch: Kann ich das Logo so einfügen dass es in sich "fest" ist, sodass ich es nur noch skalieren und bewegen kann? (So wie ein Symbol auf der Zeichnung) Oder die bessere Frage: Welchen Weg schlagt ihr vor? Danke bereits jetzt, Jannik
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemchen57
Mein Vorschlag: 1. Logo in Skizze importieren 2. Geometrie fixieren 3. In Skizzenblock umwandeln 4. Skizzenblock an gewünschjter Position einfügen 5. Skizzenblock evtl. explodieren. Ich würde Nachbearbeitungen aber immer im Block anbringen. Du bist Dir schon bewusst, das die Skizzenkonturen zum Extrudieren geschlossen sein müssen? Alternativ zur Extrusion gibt´s auch noch die Prägung CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 11. Jun. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemchen57
Moin, am besten fährt man erst mal mit Acad: 1. Logo-Konturen in Polylinie umwandeln 2. Polylinien verbinden und ggf. schließen 2. Block erzeugen und *.dwg schließen dann erst mit Inventor weiter machen... 3. *.dwg in Inventor öffnen/importieren mit der Option >> AutoCAD-Blöcke zu Inventor-Blöcken << 4. Dann so wie Fischkopp ab 4. beschrieben hat...
------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 11. Jun. 2018 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemchen57
Wenn das oft gebraucht wird, kann man auch über ein iFeature nachdenken. Dabei lässt sich auch ein, oder mehrere Parameter definieren, die dann beim Einfügen abgefragt werden. (Z.b um die Größe des Logos darüber zu steuern) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 12. Jun. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemchen57
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Moin,am besten fährt man erst mal mit Acad: 1. Logo-Konturen in Polylinie umwandeln 2. Polylinien verbinden und ggf. schließen 2. Block erzeugen und *.dwg schließen dann erst mit Inventor weiter machen... 3. *.dwg in Inventor öffnen/importieren mit der Option >> AutoCAD-Blöcke zu Inventor-Blöcken << 4. Dann so wie Fischkopp ab 4. beschrieben hat...
Hallo zusammen, ein sehr interessantes Thema. Wieso AutoCAD? Ich kenne mich darin nicht aus und würde gerne mehr über den Hintergrund erfahren. Wir haben unser Logo in einem Block in einer IPT. Diese wird dann in das jeweilige BT abgeleitet. Dadurch wissen wir, wo das Logo und mit welchem Index verwendet wird. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemchen57
Zitat: Problemchen57 Wir haben ein Firmenlogo bzw. ein Produktlogo. Ich habe dieses als .dwg / .dxf vorliegen
So ein Logo kann schon die eine oder andere Vorbearbeitung im ACAD erfordern, bis man es erfolgreich importieren kann. Vor allem, wenn es z.B. aus einem AI-Export stammt. Dann sind es häufig Splines, die sich auch schon mal verknoten können. Wenn man es dann sauber im Inventor hat, sinnvoll ablegen und ab dann selbstverständlich mit AK.
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es nun wie Fischkopp beschrieben hat, gemacht. War erfolgreich. Allerdings habe ich, wie Axel-Rother beschrieben hat Zitat:
am besten fährt man erst mal mit Acad:1. Logo-Konturen in Polylinie umwandeln 2. Polylinien verbinden und ggf. schließen 2. Block erzeugen und *.dwg schließen dann erst mit Inventor weiter machen...
diese Vorarbeit gemacht. Bzw. war der Export aus Photoshop so gut dass die Vorarbeit bereits erledigt war.
