| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Neuer Volumenkörper aus DWG (1464 / mal gelesen)
mu1172 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.02.2018 Autodesk Product Design Collection 2018
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine DWG, die ein bereits S-förmig gebogenes Blech darstellt. Finales Ziel ist es, aus der DWG in Inventor ein Blechteil zu erstellen und anschließend abzuwickeln. Zunächst suche ich eine Möglichkeit, die Biegegeometrie im Inventor zu vermaßen (Bogenlängen, Radien etc.) Da die Kontur aus Splines besteht, bekomme ich nur die Gesamtlänge angezeigt.. Wie kann ich die Kontur entsprechend auflösen und den Spline in Bögen zerlegen? Ich bin für jede Hilfe dankbar
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Hallo, Kontur auflösen geht am besten im ACAD per AMUNSPLINE oder URSPRUNG (ACAD-Spezialisten können sicher noch intimere Geheimnisse verraten?). IV tut sich traditionell mit Splines ein bisserl schwer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
So wie die Geometrie aussieht vermute ich wird das kein in Inventor abwickelbares Blech ergeben (ist nicht klassisch gebogen, sondern auch in sich verdrillt). Da wird Inventor beim Abwickeln streiken. Dennoch habe ich mich mal daran versucht (ohne die von Dir angedachten "Umwege"): - Zunächst berühren sich die Splines nicht exakt an den Endpunkten (sagt mir zumindest AutoCAD). Also habe ich zuerst die Endpunkte aufeinander gelegt. - dann mit Kantob eine Fläche erzeugt. - diese Fläche als .igs exportiert. - die .igs in Inventor geöffnet und mit einer Dicke versehen. - nun in Blech konvertiert. - Der Versuch, dieses Blech abzuwickeln endet mit einer Fehlermeldung (war zu erwarten). Habe aber nur mit IV 2015 getestet. Höhere IV-Versionen sollen sich beim Abwickeln nicht ganz so zickig verhalten. Vllt. hat ja jemand anderes mehr Glück ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Zitat: Original erstellt von scj:
die angehängte Lösung haber ich in AutoCAD ertzeugt.
Hi Jochen, wie hast Du die Abwicklung erzeugt? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke an alle für die Unterstützung! Zitat: BTW: Korrektur zu dem von mir oben gesagten: Das Problem bei einer Abwicklung in Inventor ist nicht eine eventuelle Verdrillung, sondern daß die Biegung entlang eines Splines erfolgt. Und da tut sich wie Leo schon schrieb Inventor schwer (findet keine Biegeradien zum Abwickeln).
Das schätze ich auch, lt. Kundenangabe soll das Teil "nur" S-förmig gebogen sein. Als Neuling auf dem IV-Gebiet würde mich natürlich interessieren, wie man da generell vorgeht - sprich ich habe eine bereits gebogene Kontur in Dateiform (Biegung = Spline) und will im IV die Abwicklung berechnen. Im 2D-Bereich helfe ich mir meistens mit "FLATTEN" und sprenge dann per "XPLODE" die aus den Splines entstandenen Polylinien in Bögen auf. Wenn das mal nicht funktionieren sollte und die Kontur nicht zu komplex ist, lege ich einfach manuell Bögen über die Form. Gibt es eine ähnliche Verfahrensweise für den 3D-Bereich?
scj Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mu1172
Da gibt es sicherlich 'ne Menge Varianten, wie man vorgehen kann. Angelehnt an Dein Beispiel zeige ich mal eine Möglichkeit im angehängten Video. (Es geht hier um die prinzipielle Vorgehensweise. Bitte nicht an den fehlenden Bemaßungen stören). https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/ee373f4e-b11b-41e0-a286-73d6d583c267 Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen:-) Vielen Dank für die Mühe, da habe ich wieder was dazu gelernt. ;-) Leider habe ich öfter den Fall, dass ich von unserem Kunden ein bereits gebogenes Blech (Biegung = Splines) als DWG o.ä. erhalte und ich das dann abwickeln muss - da habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das sinnvoll angehen soll. Wenn ich die DWG importiere, erhalte ich eine 3D-Skizze mit der grünen Kontur und den sichtbaren Knotenpunkten der Splines. Wie mache ich von da aus weiter? [Diese Nachricht wurde von mu1172 am 12. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mu1172 am 12. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mu1172 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt aus der 3D-Skizze eine Fläche erstellt (Umgrenzungsfläche) und daraus einen Volumenkörper mit der entsprechenden Dicke gemacht. Problem ist, dass Inventor die Abwicklung nicht berechnen kann ("Keine Biegungen gefunden, nichts zu berechnen"). Das liegt vermutlich an den importierten Splines, die die Biegung beschreiben und vom IV nicht korrekt interpretiert werden? Bei im IV selbst erstellten Splines funktioniert diese Vorgehensweise ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
