Thema: DWG Export (2435 / mal gelesen)
EddieFelson4711 Mitglied Leiter Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 01.08.2011 Windows 10 Pro, Intel Core i7, 32GB RAM, NVidia Quadro K1200 Inventor Pro 2017, Vault Workgroup 2017
erstellt am: 08. Jun. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine DWG exportiere mit der Funktion "AutoCAD-Bemaßungsoptionen" - "1" (Erstellt AutoCAD-Bemaßungsobjekte), werden die Bemaßungen so erstellt, dass wenn ich Sie im ACAD bearbeiten will, diese mir überdimensional groß übers ganze Zeichnungsblatt aufpoppen. Wenn ich allerdings eine DWG exportiere mit der Funktion "AutoCAD-Bemaßungsoptionen" - "0" (Erstellt AutoCAD-Explosionsbemaßungen) und ich will danach im ACAD ein Maß zusätzlich einbringen, wird dieses auch als Explosionsbemaßung erstellt. Ich finde nirgends eine Möglichkeit, diese Einstellung im ACAD zu ändern. Kann mir da jemand helfen? Danke vorab. Grüße Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jun. 2018 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich habe eine Beispiel - DWG angehangen. ich habe dort nur ein Maß exportiert. Wenn man es im ACAD bearbeiten will, sieht man, wie es groß über die gesamte Zeichnung aufpoppt. Mein Wunsch ist, funktionierende ACAD-Bemaßungsobjekte nach dem Export in der Zeichnung zu haben. Ich exportiere ohne Template. Der beschriebene Fehler taucht nur bei Bemaßungen auf, welche Sonderzeichen oder Toleranzen o.ä. im Maßtext beinhalten, wie z.B. kleiner gleich, größer gleich, plus-minus-Toleranzen usw. [Diese Nachricht wurde von EddieFelson4711 am 25. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
In der Datei sehen wir leider nichts da als einzige sichtbare Geometrie diese Bemaßung enthalten ist, aber schon zu dieser kann man etwas sagen - nur was es bedeutet lässt sich ohne "Bauteil" dessen Maße bekannt sind schlecht eine Aussage betreffen, aber du hast ja alle Informationen. Die Bemaßung bemaßt eine Strecke von 3990 Einheiten, das Anzeigemaß soll jedoch nur die Drittel-Länge davon anzeigen (1330). Da eine Maßtext-Überschreibung vorliegt wird kein Maß angezeigt. Aber: Mit deiner Beobachtung "Der beschriebene Fehler taucht nur bei Bemaßungen auf, welche Sonderzeichen oder Toleranzen o.ä. im Maßtext beinhalten" liegt das Thema nun doch erst mal komplett auf Seite der DIVA und deren Export.
erstellt am: 25. Jun. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
Das dargestellte Bemaßungsobjekt hat eine Gesamtskalierung von 30 und daher eine Texthöhe von 105 (3,5x30=105). Ist das der Ausgangszustand, oder bereits der "groß aufgepoppte"? Wie schaut denn die IDW aus? Nachtrag: Und ja, wir haben wiederholt bemerkt dass von IV beim Export nach DWG Texte mit Sonderzeichen auf sehr skurrile Weise formatiert werden. Wenn ich mich recht erinnere, wurden die Sonderzeichen (zusätzlich) mit einer fixen Größenangabe versehen, was mit der generellen Größenskalierung kollidierte. Dieser Fehler lag eindeutig bei(m Team von) IV und zeigt, dass die Leute da nur sehr wenig Ahnung von den Vorgängen bei den Kollegen von ACAD haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eure Antworten haben mich auf den richtigen Weg gebracht und ich habe das Problem weiter eingrenzen können. Ich bin durch den Hinweis mit den Skalierungen darauf gestossen: Ich habe in meinen Bemaßungen mehrere verschiedene Textgrößen verwendet. Es wird von der DIVA nur die Haupttextgröße korrekt skaliert. Die anderen, manuell erzeugten Texte mit kleineren Textgrößen werden falsch bzw. garnicht skaliert, so scheint es mir. Ein generelles Problem des DWG-Exportes der DIVA, so scheint mir. Meint ihr, wir haben eine Chance, dass dieses Problem vielleicht durch einen Patch durch Autodesk behoben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
Ehrlich, ich glaube nicht dass Adesk das Problem überhaupt als solches erkennen, geschweige denn beheben wird. Deren grundsätzliche Denke endet eher damit dass eine nett ausschauende DWG erzeugt wird. Es gibt ja auch so viele verschiedene Dinge die man mit DWGs im Mech dann anstellen könnte dass man das kaum alles berücksichtigen und austesten könnte. Du kannst das Problem auf Deiner Seite zu entschärfen versuchen indem Du exotische Formatierungen vermeidest, und auch nochmals an den Exportoptionen herumprobierst (insbes. Basisansichtsskalierung vs. Blattskalierung). Insges. kann ich es mir nicht verkneifen, Adesk für die traditionell schludrige Implementierung des DWG-Exports zu rügen. Da würde man sich Besseres erwarten, wenn beide Seiten jeweils das weitest verbreitete System sind und aus demselben Haus kommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
