  PDF Exportieren
Autor Thema:  PDF Exportieren (1416 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben letzte Woche von Inventor 2015 auf 2018 umgestellt.
Bei 2015 hat sich nach dem Exportieren der PDF diese dann anschließend selber im PDF-Reader geöffnet.
Das passiert bei 2018 jetzt leider nicht mehr.
Habt ihr einen Tipp oder Trick wie man das wieder umstellen kann?
Vielen dank im voraus.
MFG
a67demons
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man in den Optionen (im Datei/Speichern-Dialog) anhaken.
mfg - Leo
a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
MFG
a67demons
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre ja froh, wenn das nicht jedes Mal passieren würde! Werde mal den Tipp von Leo ausprobieren.
Gert Dieter
Es ist besser, zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, wo genau kann ich das bei Inventor 2017 abwählen?
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gert Dieter,
Wenn Du ausführst Date/Exportieren/PDF, dann kommt der übliche Dateidialog wo Du Namen und Speicherort angeben kannst - da noch nicht OK drücken, sondern links daneben "Optionen".
In dem dann aufpoppenden kleinen Dialog kann man u.A. die DPI einstellen, und "Im Viewer anzeigen" (oder so ähnlich).
Diese Option macht den Eindruck als wäre sie inaktiv, trotzdem mal draufdrücken - es klappt.
Bleibt dann über Sitzungen hinweg gespeichert.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Jun. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir leider  nicht...
Gert Dieter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, diese Option wird im 2017er leider nicht angeboten.
Ich mach die PDFs seit jeher mit freePDF, da gibt's diese Option. Hab ich aber immer "an", weil mir wichtig ist dass ich die gröbsten Dummheiten beim PDF-Export noch schnell kontrollieren kann vor dem Versand.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
...immer "an", weil mir wichtig ist dass ich die gröbsten Dummheiten beim PDF-Export noch schnell kontrollieren kann vor dem Versand.
Ja, das ist immer wieder kurios!
Da hat man mit aller Sorgfalt und Konzentration "jedes" Detail der Zeichnung mehrfach überprüft, aber erst wenn sie als pdf angezeigt wird, fallen einem die Fehler auf.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich genau so bestätigen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Jun. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, wo genau kann ich das bei Inventor 2017 [b]abwählen?
[/B]
Im Dialogfenster des dwf-Exports. Einfach mal eine Zeichnung in dwf-Format exportieren. Die Einstellung bleibt gespeichert.
Konstrukteur (m/w/d)
EITEC ist ein international erfolgreiches und innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Schweitenkirchen (nördlich von München, direkt an der A9) und mit Standorten in Tschechien und China. Als Zulieferer von Schutzsystemen gehört EITEC zu den etablierten Top-Adressen des deutschen Maschinenbaus. Unsere Produkte finden bereits seit drei Jahrzehnten Anwendung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, der Roboter- und Fördertechnik sowie im Automotivebereich....
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Jun. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss ja inzwischen vorsichtig bei der Versionsangabe sein, aber in 2017.4 ist es jedenfalls sowohl in "Exportieren" als auch in "Kopie Speichern unter" als Option zum Anhaken.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
