  Fahrradbremse (betätigt durch Schraube)
Autor Thema:  Fahrradbremse (betätigt durch Schraube) (1455 mal gelesen)
BlackBrownBlueGreenEyes
Sehen Sie sich das Profil von BlackBrownBlueGreenEyes an!   Senden Sie eine Private Message an BlackBrownBlueGreenEyes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackBrownBlueGreenEyes
erstellt am: 29. Mai. 2018 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin nach langem Suchen auf das Forum gestoßen und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab eine Hausarbeit im Fach Technisches Zeichnen bekommen in dem ich eine Scheibenbremse konstruieren muss, die über einen Bowdenzug und Schrauben funktioniert.
Habe schon eine Skizze gefertigt und wollte fragen ob diese Methode überhaupt funktioniert.
Hier die Beschreibung zum Bild, hoffe das es verständlich ist:
Die Bremse wird durch 2 Schrauben (1 Linksgewinde und 1 Rechtsgewinde) und einem Bowdenzug an beiden Seiten ( der dann zu einem verläuft) betätigt. Beim anziehen des Bowdenzugs drehen sich die Schrauben, an denen die Bremsklötze befestigt sind, gegen die Bremsscheibe und somit bremst das Fahrrad.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Mai. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackBrownBlueGreenEyes 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Mai. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackBrownBlueGreenEyes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe, „spannend“ dass das alle Jahre wieder hochpoppt, ob das wohl derselbe Dozent ist?
Für BlackBrownBlueGreenEyes.
Fahrradbremsen mit Betätigung über Seilzug nach dem Schraubenprinzip, hat es schon vor Jahrzehnten gegeben. Damal wohl (auch ?) von der Fa. Weinmann als Felgenbremse.
Aktuell werden die einfachsten Scheibenbremsen mit diesem Prinzip betätigt.
Tipp also. Schau‘s Dir an, lerne und ggf., je nach Einstellung, kopiere...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Edit PS.
Jetzt warten wir mal ab ob bei diesem Thema Exmitglieder mit neuen Alias das „selbe Spiel wie jedes mal“ veranstalten werden.
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 30. Mai. 2018 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 31. Mai. 2018 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackBrownBlueGreenEyes 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu fällt mir noch etwas ein...
Heberleinbremse
Gert Dieter
Es ist besser, zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
