  *.dwg in einzelne Teile Zerlegen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  *.dwg in einzelne Teile Zerlegen (1061 mal gelesen)
RajHid
Freischaffend
Sehen Sie sich das Profil von RajHid an!   Senden Sie eine Private Message an RajHid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RajHid
erstellt am: 29. Mai. 2018 03:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir im Verein das bauen eines 3D Druckers vor genommen
Dazu sollen aus Stahl Teile gelasert werden [1].
Eine Anfrage beim Fachmann ergab das in dem File die Teile Entweder keine Nummer haben oder die Teile in einzelne Files zerlegt vorliegen müssen.
Frage wie mache ich das mit meinem Autodesk Inventor?
[1] https://reprap.org/wiki/File:PRUSA_i3_steel_3mm_lasercut_2.5DXL_e_irobri.dwg.zip
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 29. Mai. 2018 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajHid 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also so wie ich das sehe, sollte die Datei so wie sie vorliegt zum Laserschneiden reichen, da die Teile schon schön verschachtelt ineinander liegen.
Als Tipp würde ich sogar noch die einzelnen Teile mit Stegen Verbinden sodass eine Platine entsteht dass keine Kleinteile wegfallen können und diese dann später
händisch austrennen und die Stegstellen wieder verschleifen. Aus meiner Erfahrung hatten wir schon Lieferanten, die uns dann jedes Teil ohne zu verschachteln als Rechteckkontur verkauft haben und so hast du ja mehrere Teile in einem Rechteck und kommst im Normalfall so billiger weg.
MfGodzkilla
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RajHid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch folgendes:
Lade die dwg in eine Skizze in der ipt und extrudiere die einzelnen Bauteile.
Anschließend fügst Du die Stege ein um alles zu verbinden. Dann hast Du nur noch ein Bauteil, das der Fertiger aus der exportierten Fläche oder der Abwicklung lasern kann (ein einzelnes Laserteil).
Die einzelnen Teile erhältst Du indem Du die Stege später wieder trennst.
alternativ:
Lade die dwg in eine Skizze in der ipt und extrudiere die einzelnen Bauteile in separate Volumenkörper.
Erstelle aus den Volumenkörpern eine Baugruppe mit je einem Volumenkörper und exportiere aus den einzelnen Dateien die Abwicklung.
Dann kann der Laserbetrieb die Bauteile wie gewohnt schachteln.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
