| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kommentar schreiben (2024 / mal gelesen)
Neversayno Mitglied Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2017 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kolleginen und Kollegen, möchte Sie um Ihre Hilfe bitten. Schauen Sie sich bitte das Bild im Anhang an. Kann ich da wo es steht "hier soll ein Text entstehen" paar Kommentare eintragen. Vielen Dank im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Neversayno am 28. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Moin! Nein, das geht nicht, denn das ist ein Dialogfeld, ein Teil der grafischen Bedienoberfläche, und der graue Bereich, wo der Text hinsoll, ist inaktiv und steht nur als Platz für längere Listen zur Verfügung. Texte können nach Belieben auf dem Blatt der idw (im Hintergrund sichtbar) platziert werden. Wenn es unbedingt so sein soll wie in dem jpg, hilft nur, einen Screenshot zu beschriften. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Moin, Getreu dem Namen "Neversayno" gibt es vielleicht eine Variante. Der Vorschlag ist mit Vorsicht zu genießen, je nach Arbeitsweise und vor allem Datenverarbeitung kann er Probleme verursachen. Es ist möglich ein benutzerdefiniertes Bauteil einzufügen, dieses kann dann nach Belieben benannt werden und eine Beschreibung verpasst werden. Das benutzerdefinierte Bauteil kann unsichtbar geschalten werden, dadurch erscheint es nicht auf der Stückliste in der Zeichnung. Die Stücklistennummer, hier unter "Objekt", berücksichtigt keine unsichtbaren Komponenten, ergo entsteht in der Nummerierung keine Lücke/Störung. Würde auf jeden Fall vorher ausgiebig testen was das ERP-System damit macht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Zitat: Original erstellt von Tacker : ... Datenverarbeitung ... Probleme ...benutzerdefiniertes Bauteil ...
Wenn Du damit ein zusätzliches ipt meinst - Ja, das geht natürlich auch, wenn der fragliche Wunsch mit einer oder mehreren zusätzlichen Stücklistenzeile(n) erfüllbar ist. (Eine) zusätzliche Datei(en) ist/sind dafür aber nicht nötig, denn es gibt die Funktion Virtuelle Komponente, das sind dann nur die zusätzliche Einträge in der Stückliste; sie existieren also nur in dieser iam. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Oh ich meinte keine virtuelle Komponente, zumindest nicht im klassischen Sinne. Eine zusätzliche Datei sowie eine virtuelle Komponente wäre dann doch etwas viel Aufwand. Was ich meinte: Im Stücklistenfenster kann man, per Rechtsklick auf eine Position und anschließend auf "Benutzerdefiniertes Bauteil einfügen" klicken, eine Zeile erstellen. Soweit ich das kenne wird die Zeile nur in der .dwg gespeichert und nicht auf die .iam übertragen. Es ist zwar ein wenig unkonventionell so Notizen einzufügen, gemacht habe ich das noch nie, weis also auch nicht wie Vault etc. damit umgehen, deswegen die Warnung. Sah das nur als eventuelle Notlösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Ich wüsste nicht, wieso virtuelle Komponente viel Aufwand sein soll. Das ist doch auch nur eine zusätziche Zeile, in die man etwas hineinschreiben kann, nur dass die dann in der iam wohnt und von dort nötigenfalls weitergegeben wird, z. B. an übergeordnete Baugruppen oder an die Warenwirtschaft. Dass es das Gleiche entsprechend auch in der Zeichnung gibt, war mir gar nicht bekannt. Danke! Vault ist das, glaub ich, alles völlig egal, denn mit diesen MItteln wird ja keine andere Datei referenziert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Stimmt, Aufwand ist das nicht wirklich, wäre auch ganz praktisch wenn man die Notiz an die .iam hängen will. Ich hatte nicht die Befürchtung dass der Vault da Zickereien macht, sondern dass irgendein ERP-System auf die Idee kommt diese Notiz zu bestellen. Oder die Leute im Einkauf total irritiert sind was ihnen da gerade aufm Schreibtisch landet. Klar, normalerweise zieht man sich die Stückliste aus der .iam, aber ich würde darauf wetten dass es Firmen gibt, die mit der Methode Probleme bekommen. Man erlebt da schon kurioses wenn man in einige Firmen so reinschaut, deswegen warn ich da lieber einmal zu viel bei solchem Pfusch/kreative Lösung. Freut mich einem alten Hasen etwas Neues zeigen zu dürfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
