  Anfängerfrage Differenz von einem Bauteil zum anderen Bauteil
Autor Thema:  Anfängerfrage Differenz von einem Bauteil zum anderen Bauteil (1606 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
erstellt am: 21. Mai. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Schlechtes Wetter und Feiertag bewegt mich ein schon längeres Anliegen anzupacken. Doch ich steh auf dem Schlauch.
Folgende Situation habe ich.
Ich habe ein Bauteil nennen wir das: Grundplatte.ipt
Weiter habe ich ein weiteres Bauteil: Schraube.ipt
Ziel ist es, dass ich diese Schraube von mehreren Seiten in die Grundplatte schrauben kann. Meine Idee war, dass ich in deiner Baugruppe die Grndplatte platziere und dann die Schrauben entsprechend an die gewünschten Seiten platziere. Dann eine Differenz Ableitung mache, so dass ich in der Grundplatte die Löcher bekomme. Mit einer Verdickung hätte ich dann das Spiel eingestellt.
Sofern ich mich im Modus BAuteil befinde, habe ich den Befehl Kombinieren wo ich diese Poolsche Operationen anwenden könnte sofern zwei oder Mehr Bauteile vorhanden sind.
Wie kann ich den die gezeichnete Schraube in ein BAuteil einfügen? Das muss ich doch in der Baugruppe machen oder?
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich da vorgehen muss.
Zu sagen ist, dass ich das Gewinde am Bauteil konstuiert habe. Ich möchte dies dann auf dem 3D Drucker ausdrucken.
Besten Dank schonmal für jeden Hinweis der einem Anfänger etwas weiter hilft.
Hab noch einen Nachtrag. Ich habe den Befehl Ableiten gefunden im Modus wenn ich im Bauteil bin. Somit kriege ich das hin mit der Kombination. Wie jedoch kann ich beim Ableiden die Schraube an einem gewissen Punkt Fläche platzieren?
Mfg Rivella
Hab inzwischen ein Video gefunden das mir half.
https://www.youtube.com/watch?v=LvXTSNbgaZA
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 21. Mai. 2018 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, das mit der Baugruppe war schon der richtige Weg. Du platzierst alles in der Baugruppe. Dann öffnest du ein leere Bauteil und wählst abgeleitete Komponente aus. Darin kannst du gleich deine Schrauben abziehen lassen.
herzlich Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 21. Mai. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rivella
Hier kannst Du auch ganz einfach in der Baugruppe die Schrauben so platzieren wie Du es benötigst.
Dann gehst du in der Baugruppe bei Dir in das Bauteil "Grundplatte" und klappst das Menü "Ändern" auf. Dort findest Du den Befehl "Objekt kopieren".
Mit diesem kopierst Du deine Schrauben als Körper in die Grundplatte hinein.
Schalt aber auf jeden Fall hier die Assoziativität aus. (Bei "als Körper" kopieren müßte das automatisch der Fall sein.)
Dann kannst du mit "Kombinieren" die Schrauben von der Grundplatte abziehen.
Roger
Rivella
erstellt am: 21. Mai. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roger
Besten Dank hab das kleich mal ausprobiert. Funktioniert auch einwandfrei auf diesem Weg.
Noch eine Frage: Wenn ich das mit dem Ableiten und Kombinieren mache, wie aktualisiere ich die im Modus Bauteil, wo ich mit Ableiten die Baugruppe eingefügt habe, Wenn ich etwas am Grundbauteil geändert oer ergänzt habe? Ich habe bemerkt. dass ein roter Blitz im Browser an der Baugruppe hängt sobald ich da was geändet habe.Ich bemerkte dass wenn ich das BAuteilende einfach mal hochziehe und wieder an den Schluss schiebe dies aktualliesiert wird. Ist das der korrekte Weg?
Mfg Rivella
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2018 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein möglicher Weg.
Ein anderer wäre, ganz oben in der Schnellschuss-Leiste das Knopferl mit dem Blitz zu drücken (das ausgegraut ist wenn's nichts zu aktualisieren gibt).
mfg - Leo
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 21. Mai. 2018 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl "Ableiten" stehe ich leider auf dem Kriegsfuß.
Da hat man schon mal eine Baugruppe mit allen positionierten Bauteilen.
Dann muss man das Bauteil, das durch andere Bauteile erst in der Baugruppe definiert wird, neu erzeugen und kann dieses wegen Zirkelschluss nicht direkt in die Masterbaugruppe einfügen. Dann muss ich mich je nachdem durch die verschiedenen Ordner hangeln, um die Masterbaugruppe zu finden.
Änderungen kann ich dann nur in der Masterbaugruppe machen, und muss mir merken, welches Bauteil davon abgeleitet ist.
Da ist mir bei einfachen Teilen "Objekt kopieren" viel lieber. Ich frage mich nur, warum es so versteckt ist?
Roger
Rivella
erstellt am: 21. Mai. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer
Da erkennt man den Profi. Das einfachste liegt so nah. :-) Besten Dank
Mfg Rivella
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2018 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen, das war aber zu leicht <G>
Ich hab mir unter Extras/Anpassen dafür den Hotkey <Strg>+<Q> eingestellt.
mfg - Leo
Rivella
erstellt am: 21. Mai. 2018 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Di forderst mich. :-) Bin doch Anfänger
Habe Rgister Extras gefunden und auch den Befehl Anpassen.
Aber wo ich diesen Hotkey erstellen kann keine Ahnung.
Ich gehe dafon aus, dass Dies nur ein Alais ist um das aktualisieren per Tastatur zu erzwingen oder?
Ich bin ein Mensch der lieber optische Schaltflächen hat zum klicken als Kürzel auswendig zu lernen. :-)
Mfg Rivella
Ingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Bereich LED-Lichtlösungen
durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen....
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Mai. 2018 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
