Thema: Eigenes Rahmenmaß / Rahmen anpassen (1431 / mal gelesen)
ScottieCAD Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.05.2018
erstellt am: 18. Mai. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin ein absoluter Inventor-Neuling und konstruiere gerade ein Gestell, dass ich aus Rahmen zusammensetze. Alle nötigen Maße sind in den Voreinstellungen gegeben (in meinem Fall 50x50x4, 50x50x5, 120x80x4,..). Nur das Maß 200x80x4 fehlt mir. Wie kann ich dieses Maß einstellen oder wo finde ich das passende Preset dafür? Gerne gebe ich mehr Informationen, wenn noch etwas fehlen sollte. Grüße und danke im Voraus, Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Mai. 2018 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
Zitat: Original erstellt von ScottieCAD: ...ein Gestell, dass ich aus Rahmen zusammensetze. Alle nötigen Maße sind in den Voreinstellungen gegeben (in meinem Fall 50x50x4, 50x50x5, 120x80x4...
...äh wie jetzt? Ein Gestell aus Gestellen (Rahmen?!) zusammensetzen mag ja noch angehen. Aber was ist mit den Maßen ...50x50x4... gemeint? Rohrmaße von Hohlprofilen? Oder was? Und wenn ja, wo ist das Problem? Gibt es eins der Profile nicht in den Vorlagen? ...? Und wenn's um den Gestellgenerator gehen sollte bin ich raus. Als erklärter Mastermodellierer hab' ich da effektivere, stabilere Methoden jedes Profil einzuarbeiten... Und, Zusatz zu den Fragen. Gib mal an mit welchem IV Du arbeitest und trag' den in der Systeminfo ein. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 19. Mai. 2018 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
Das der akkreditierte Werkzeugmacher mit nun akademischen Großmut aus Kiel mit den Angaben 50 x 50 x 4 nichts anzufangen weis, überrascht nicht... Jeden Stift im ersten Lehrjahr kannste dafür wecken... Antwort auf die Frage? Nein! Ist nicht im Inhaltscenter vorhanden weil Sondermaß. Also flugs mit Skizze und Extrusion selbst herstellen. Radien wie 200 x 200 x xxxx. Note für Kiel... Gestelle aus Rahmen ist für einen gelernten Metallbauer kein schwarzes Loch... Ist wie MMM für Fortgeschrittene ;-)) ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
Die Radien sind nahezu nur von Wandstärke und Fertigungsverfahren abhängig. Wenn Du also selbst skizzierst, dann nimm dieselben Radien wie beim 120x80x4. Nicht wie vorgeschlagen vom 200x200xirgendwas. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2018 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
erstellt am: 19. Mai. 2018 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScottieCAD
der Gestellgenerator hast so seine tücken. schau mal hier ist es beschrieben wie man neue Profile einbaut. Im Prinzip geht es über das Inhaltscenter. Im jetzigen Zustand deiner kannst du kein neues Profil einfügen, da dein Inhaltscenter einen Schreibschutz besitzt. als 1. gehst du wie im Video in die Projektdatei und dort über fertig, diesen Knopf anklicken. über ok kannst du eine neue leere Bibliothek erstellen. Die hat dann keinen Schreibschutz. Nun gehst du unter Extra auf Editor mit dem Stift und Buch. da klickst du Dich zu deinem Profil durch. dann die richtig Profil DIN mittels RMT und da Kopie speichern unter und da deine neue Bibliothek auswählen. Gib ihr aber ein wenig anderen Namen, damit du es leichter findest im Gestellgenerator. hier erst mal nicht so viel rumklicken, denn Anordnung passt erst mal so und du gehst einfach nur zur Stelle von verwanden abmaßen und RMT kopieren und Kopierte Zeile einfügen. Diese nun deinen Wünschen anpassen. Das wars auch schon und Stahlbauer kann ich Dir nur diese Heft Stahlbauprofile empfehlen. 351400689X aber achte darauf das es die 24. Auflage ist. Ist mit 21 € für nur 72 Seite schon teuer, aber alles auf einen Blick. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
