| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Stückliste - Abmessungen - Fehler - inkompatible Einheiten (1996 / mal gelesen)
Neversayno Mitglied Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Beiträge: 21 Registriert: 18.05.2017 Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 14. Mai. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Kolleginen und Kollegen, möchte um Ihre Hilfe bitten. Schauen Sie sich bitte, die Zeichnung im Anhang an. Was ist denn in der Stückliste nicht korrekt? Ich möchte einfach, dass in der Abmessung keine Nachkommastellen sind. Wie führe ich das richtig aus? Bedanke mich im Voraus ganz herzlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Der Einheitentyp darf bei einer Abmessung, die vermutlich ein Längenmaß ist, nicht "ohneEinheit" sein. Der Richtige Einheitentyp ist dann "Länge", die Einheit z.B. "mm". Die Anzahl der Nachkommastellen werden bei "Genauigkeit" eingestellt. Die Anzeige der Einheit kann durch ausschalten des Optionsschalters "Einheitentyp" unterdrückt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neversayno
Ok, jetzt wäre es hilfreich mal zu sehen, wie überhaupt das iProperty aussieht, das in der Spalte "ABMESSUNGEN" dargestellt werden soll. Vermutlich ist es ja dann ein Text. Ist es etwa ein über eine Funktion zusammengesetzter Ausdruck? Der Plural in der Bezeichnung könnte das vermuten lassen. Dann funktioniert selbstverständlich kein Einheitenformatierung, denn ein Text hat keine Einheit. Die Lösung wäre dann, die Formatierung bereits im Exportparameter vorzunehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
