  3D-Drucken
Autor Thema:  3D-Drucken (931 mal gelesen)
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 10. Mai. 2018 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Nachdem ich von einem Teil über das 3D-Druckmodul eine stl-Datei erstellt hatte, habe ich diese ipt abgespeichert und gleich mit "speichern unter" eine Kopie davon erstellt.
Diese Kopie habe ich leicht abgeändert und wollte von diesem neuen Teil auch über das Druckmodul eine Stl-Datei erstellen.
Habe aber glücklicherweise gerade noch festgestellt, dass nicht die Kopie, sondern das Orginal in das 3D-Druckmodul geladen wird!
Erst wenn man bei der Kopie im Browswerbaum den Eintrag "3D-Drucken" löscht, dann wird auch beim Aufrufen des Druckmoduls die Kopie geladen.
So wie es aussieht, wird dieser Eintrag beim Abspeichern als Kopie nicht angepaßt.
Das kann leicht übersehen werden, vor allem weil der Reiter am Fester unten weiterhin groß den Namen der Kopie trägt, während seitlich im Browserbaum der Orginalnamen nur klein zu lesen ist.
Techniker (m/w/d) ? Fachrichtung Bautechnik (Hochbau), Baustatik oder vergleichbar
Kingspan Group
Die Kingspan Group mit Sitz in Irland beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter (m/w/d) und ist ein führender Anbieter nachhaltiger High Performance Produkte für die Bauindustrie. Sie unterteilt sich in fünf Divisionen, die über Expertise in Dämm- und Gebäudelösungen verfügen und steht für Innovation, Design, Qualität und Service.
Kingspan ...
Anzeige ansehenBauwesen
Peterek
Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von Peterek an!   Senden Sie eine Private Message an Peterek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterek
erstellt am: 10. Mai. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rode.damode 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Inventor 2017
