| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Mehrere Rundungen zusammenfassen (5002 / mal gelesen)
R.M. Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.05.2018 Inventor 2018
erstellt am: 05. Mai. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Forum hat mir schon einige Male als Gast geholfen, jetzt musste ich mich aber doch anmelden und selbst eine Frage stellen. Ich spiele gerade mit Inventor 2018 (Student version), die Lernvideos habe ich alle abgeschlossen. Jetzt habe ich ein Bauteil erstellt, bei dem ich 6 mal den Befehl Rundung erstellt habe. Da es sich bei diesen Rundungen häufig um den gleichen Radius handelt, würde ich sie jetzt im Nachhinein gerne zusammenfassen. Leider gelingt es mir nicht. Ist das überhaupt möglich, ohne den Befehl manuell neu auszuführen? Ich möchte hier auch keine allgemeine Regel erstellen, sondern einfach nur Rundung 3 bis 5 in einem Browserelement sammeln. Ich bedanke mich schonmal Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 05. Mai. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Hallo und herzlich Willkommen, nein geht so nicht. Nachträglich kannst du "gleiche" Radien im Bauteil/ Baugruppe nicht zusammen fassen. Zumindest ist mir in den letzten 8 Versionen nichts darüber bekannt geworden. Allerdings kannst du unter fx Parameter die Modellparameter und Gleichungen anpassen. Änderst du also die Ausgangsparameter, ändern sich alle weiteren Verknüpfungen mit. Meinst du dies? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.M. Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Nein, ich wollte das explizit nicht über die Parameter machen. Die Funktion werde ich mir erst später intensiver angucken. Mir ging es hier darum, dass ich den Browser unnötig unübersichtlich gemacht habe und dies im Nachhinein korrigieren wollte. Wenn ein Teil später geändert werden muss ist es blöd, 30 einzelne Rundung zu haben, statt z.B. die äußeren Rundungen alle in einen Befehl zu packen. Liebe Grüße Robert
erstellt am: 05. Mai. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Wenn du dein Bauteil richtig planst, kannst du beim Verrunden mehrere gleiche Radien zusammen fassen. Bedeutet natürlich, das eine Änderung eines bestimmten Radius welcher zusammengefasst wurde, so nicht mehr zu ändern ist! Allerdings bietet die Funktion Verrunden ein kleines Gimmick, nennt sich HINZU: Klicken Hier kannst du jeweils einen Radius zufügen, dann Kante anwählen und Radius eintragen. Kann dann im Browser wieder geöffnet und jeder Radius einzeln angewählt und geändert werden. Wenn es denn nicht mit fx gemacht werden soll... Weiteres siehe Bild Des weiteren hast du die Möglichkeit, jedem Radius auch einen eindeutigen Namen zu geben. Dies vereinfacht ebenfalls die Übersicht.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Mai. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von R.M.: ...Browser unnötig unübersichtlich ... im Nachhinein korrigieren ... ...die äußeren Rundungen alle in einen Befehl zu packen.
Übersichtlich zu Modellieren ist eine nützliche Kunst; gut dass Dir das so früh schon wichtig ist. Es geht aber, wie von Anderen erwähnt, nicht nachträglich, leider. Dafür übt es sich von selber ein, wenn man darauf achtet. Mehrere Rundungen zusammenzufassen ist sinnvoll, aber alle Rundungen (was ja auch automatisch geht) gleich zu behandeln, ist auch nicht immer gut, denn beim Fräsen einer Spritzgussform z. B. ist der Kopfradius kleiner als der Schaftradius. Sinnvoll sind kleine logische und überschaubare Gruppen von Radien gleicher Funktion. Auch das übt sich ein. Gelegentlicher Ärger, dass man erst hinterher merkt, was man vorher hätte besser machen können, gehört zum Lernen dazu. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Ist schon richtig was Herr Schröder schreibt, Übung und Erfahrung über mehrere Jahre, am besten noch mit zielführenden Schulungen, machen den Meister... Dennoch, auch hier lernt man im Grunde nie aus..., kommen leider die Fehler erst am Ende der Konstruktion zum tragen. ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.M. Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
Mehrere Rundungen zusammenzufassen ist sinnvoll, aber alle Rundungen (was ja auch automatisch geht) gleich zu behandeln, ist auch nicht immer gut, denn beim Fräsen einer Spritzgussform z. B. ist der Kopfradius kleiner als der Schaftradius. Sinnvoll sind kleine logische und überschaubare Gruppen von Radien gleicher Fuktion. Auch das übt sich ein. Gelegentlicher Ärger, dass man erst hinterher merkt, was man vorher hätte besser machen können, gehört zum Lernen dazu.
Danke, dass die zusammengefassten Radien Sinn machen müssen ist klar, sonst ist es witzlos. Schade, dass es nicht (direkt) im Nachhinein möglich ist. Auch an die anderen nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 07. Mai. 2018 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Es geht auch nachträglich. Evtl. nicht überall, manchmal muss man die Reihenfolge ändern. Vorherige Radien, die integriert werden, verwaisen und müssen gelöscht werden.
??? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Mai. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Es ist schon sinnvoll, nicht alle Radien, auch wenn sie gleich sind, in einer Rundung zusammen zu fassen. Wenn man etwas ändert, kann es sein, dass ein paar Kanten verschwinden oder einen kleineren Radius brauchen. Deshalb besser sinnvoll gruppieren. ------------------ Gert Dieter Nobody is perfect. My name is Nobody. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Mai. 2018 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Na mir ist nicht klar mit welcher Version R.M. hier arbeitet?(!) Mach' mal in Deiner Systeminfo einen klärenden Vermerk. In dem von uns immer noch eingesetzten IV 2014 ist das jedenfalls kein Hexenwerk, verschiedene Radien und verschiedene Kanten innerhalb eines Befehls zu verarbeiten. Dazu im "Radienbefehl" den entsprechend gewünschten Radius eingeben und bei gedrückter Hochstelltaste die Kanten nacheinander anwählen. Innerhalb dieses Befehls können auch zu jeder Zeit Kanten abgewählt werden und auch im Nachhinein geändert werden. Weiters kann dann hier ein neuer Radienwert hinzugefügt werden und dann wie zuvor die gewünschten Kanten auswählt werden. Wenn aber "aufgeräumt" werden soll, muss wohl entsprechend gelöscht und neu zugewiesen werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Mai. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Na mir ist nicht klar mit welcher Version R.M. hier arbeitet?(!)
Ist für die aktuelle Frage auch völlig irrelevant, weil das (gefühlt) "schon immer" so geht. Es wäre trotzdem hilfreich, wenn Robert seine Systeminfo mal aktualisiert. Dazu im "Radienbefehl" den entsprechend gewünschten Radius eingeben und bei gedrückter Hochstelltaste die Kanten nacheinander anwählen.
Innerhalb des Abrundungsbefehles braucht man die SHIFT-Taste nicht zu bemühen. Einfach die gewünschten Kanten anklicken. Es sei denn, man hat sich "verklickt". Dann braucht man die SHIFT-Taste, um versehentlich markierte Kanten wieder abzuwählen. Oder auch, wenn man erst die abzurundenen Kanten wählen will und erst dann den Abrundungsbefehl startet. Da wäre die SHIFT-Taste auch notwendig. Halte ich aber ohnehin für nicht empfehlenswertes Handling. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von jupa: Es sei denn, man hat sich "verklickt". Dann braucht man die SHIFT-Taste, um versehentlich markierte Kanten wieder abzuwählen.
Ich nehme dafür STRG . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obas211 Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 08.11.2016 Inventor 2020
erstellt am: 09. Mai. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Um auf die eigentliche Frage nochmal zurück zu kommen: Am besten löschst du deine Rundungen nochmal und fasst sie sinnvoll zusammen. Ist ja schnell erledigt. ------------------ Lg Marco http://www.zimmer-austria.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von obas211: Um auf die eigentliche Frage nochmal zurück zu kommen:Am besten löschst du deine Rundungen nochmal und fasst sie sinnvoll zusammen. Ist ja schnell erledigt.
Es sei denn, - Die Konturen der Rundungen werden in Skizzen referenziert - Es existieren schon Zeichnungsdarstellungen mit Bemassungen. Aus diesem Grund gehe ich (meist) wie folgt vor. - Funktionsrelevante Radien werden schon in der Skizze definiert - Rundungen und andere Features für die "Schönheit", Montage o.ä. werden ganz am Schluß modelliert, oder erst in der AK des Volumenkörpers. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Etwas irritiert die Frage, war das nicht mal sehr fehlerträchtig Rundungen in die Skizze? Habe es mir soweit abtrainiert um Fehler zu vermeiden... gerade bei Änderungen!? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von Peterek: ...fehlerträchtig, Rundungen in die Skizze?
Wer nicht einfach nur drauf los modelliert, will schon beim Entwurf wissen, wie weit eine Rundung in die Anschlussfläche hinein ragt, z. B. um sicher zu stellen, dass die Auflagefläche für die Größe der Schraubenköpfe ausreicht. Natürlich wird die Skizze dadurch ein bisschen komplizierter, und man kann mehr Fehler machen, insbesondere bezüglich der Skizzen-Abhängigkeiten, aber im Prinzip spricht sonst nichts dagegen. Bei sehr vielen Radien und Abhängigkeiten kommt allerdings irgendwann Inventor nicht mehr mit. Das Skizzenmodul hat seine Grenzen, und es wird daran offenbar auch nichts mehr verbessert. Planmäßiges Arbeiten ist im Konzept von Autodesk nicht vorgesehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Wer nicht einfach nur drauf los modelliert, will schon beim Entwurf wissen, wie weit eine Rundung in die Anschlussfläche hinein ragt, z. B. um sicher zu stellen, dass die Auflagefläche für die Größe der Schraubenköpfe ausreicht. Natürlich wird die Skizze dadurch ein bisschen komplizierter, und man kann mehr Fehler machen, insbesondere bezüglich der Skizzen-Abhängigkeiten, aber im Prinzip spricht sonst nichts dagegen.Bei sehr vielen Radien und Abhängigkeiten kommt allerdings irgendwann Inventor nicht mehr mit. Das Skizzenmodul hat seine Grenzen, und es wird daran offenbar auch nichts mehr verbessert. Planmäßiges Arbeiten ist im Konzept von Autodesk nicht vorgesehen.
LD für die fundierte Antwort. Es ist ja schon irritierend das man "früher" am Zeichenbrett Rundungen skizzieren konnte und musste, heute in der modernen, digitalisierten Welt, mitunter arge Probleme bekommt wenn man keine Weitsicht walten lässt, oder die Fallstricke der Programme nicht kennt. Waren wir früher einfach wacher? Oder besser ausgebildet? Ohne spezielle Schulungen, fachgebundene Foren und Hilfen von ausgewiesenen Spezialisten wie hier, kommt man ja kaum noch weiter bei "scheinbar" einfachsten Problemen. ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.M. Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Deshalb auch die Trennung nach funktionsrelevanten Elementen und "Schönheit"... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Und um den Schwierigkeiten noch weiter aus dem Weg zu gehen, machen wir das inzwischen mit "Ersatzradien" wie in folgendem Beitrag beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038194.shtml#000025 Beitrag mit dem Bild "Radien_Blocke_028.JPG". Etwas weiter unten in dem Beitrag dann das modellierte Ergebnis dazu. Im Beispiel waren zuerst auch Rundungen skizziert. Die Skizze war weniger als "halb so voll" und wollte nicht mehr laufen. Nach dem Rauslöschen von allen Radien und ersatz durch die Radienlinien, war alles wieder "schön gängig". Wie an anderer Stelle schon öfter besprochen, ist wohl die Tangentiale Abhängigkeit "zu unbestimmt", so dass der IV in den Skizzen "zu viel rumrechnen" muss und dabei dann "gerne" aussteigt. Immer daran zu merken, wenn man in so einer Skizze was Loses verschieben will, rechnet sich der IV "einen Wolf", bis hin zum Ausstieg durch händischen Abbruch... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung Das „peterle(ek) ist auf dem einen „Lese-Verständnis-Auge“ immer noch so blind wie immer und unter seinen sämtlichen anderen „Aliasen“ vorher auch, wie hier unschön mal wieder zu bemerken ist. Aber mal schau’n wann es (auch) hier heißt: „peterek und - weg(k) [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 15. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Interessant und bekannt, nur keine Antwort auf die Eingangsfrage... Leider! Es bleibt also beim klaren "Nein", ich kann gesetzte Radien nicht nachträglich zusammen fassen in einem, ich nenne es mal File im Browser. Nehmen wir mal an ich habe ein Bauteil mit 5 verschiedenen Radien. 2, 3, 5, 12, 18mm. 2mm habe ich 15x vergeben, 3mm 18x, 5mm 4x, 12mm 21x und 18mm 11x. Nun möchte ich die einzeln vergebenen, jeweils maßgleichen Radien in jeweils einem separaten File im Browser zusammen fassen! Also unterschiedliche Radien in 5 Gruppen! Dies per Drug and Drop! Das war die Eingangsfrage... Also nichts mir nicht funktionierenden, über bestimmten, nicht MM Skizzen... ------------------ Inventor 2017 [Diese Nachricht wurde von Peterek am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 16. Mai. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von Peterek: ... gesetzte Radien nicht nachträglich zusammen fassen in einem, ich nenne es mal File im Browser. ...
Legitimer Wunsch, den Featurebaum in Bauteilen organisieren zu können mithilfe von, nennen wir es "Ordner" anstelle "File". Kann man in der Idea Station von Autodesk voten, und wenn das Viele machen wird's auch bevorzugt verwirklicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Legitimer Wunsch, den Featurebaum in Bauteilen organisieren zu können mithilfe von, nennen wir es "Ordner"
Ja, da bin ich sofort dabei! Gibt es das schon in der Idea Station von Autodesk? Auch wenn ich die Anzahl Modellelemente immer so gering wie nur möglich halte, wird auch mir die Featureliste (eine Baumstruktur hat die Historie im Einzelteil ja eigentlich nicht) oft unübersichtlich lang. Und das kommt nicht nur beim Multibody-Mastermodelling vor (was ich aber so gar nicht mehr betreibe), sondern viel extremer beim Modellieren für den Kunststoffspritzguss. In solche Bauteile (und in viele andere natürlich auch) werden ja möglichst viele Funktionen integriert, aber besonders bei Gussteilen aller Art gibt es dazu die Formschrägen und auch noch viele Rundungen, die auch je nach Lage verschiedene Radien haben müssen. Noch dazu überschneiden die sich oft so unselig, dass es, selbst wenn sie gleich sind, gar nicht möglich ist, sie in einem Element zu erledigen, und man gezwungen ist, sie nacheinander anzubringen. Also: Wo muss ich unterschreiben? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
erstellt am: 18. Mai. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Mai. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
Wundert mich ziemlich, weil die andere Seite der entmilitarisierten Zone das schon gefühlt ewig hat. Und eigentlich lassen die beiden sich ja nicht gerade gegenseitig allzu grosse Vorsprünge. Ich kann bestätigen, dass die Ordner sehr hilfreich sind, in meinem Fall besonders bei umfangreichen Guss- oder Schweissteilen. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass die zwingende Reihenfolge der Features im Baum dadurch nicht aufgehoben wird. Ein Feature, das von einem anderen abhängig ist, muss auch entweder im Ordner hinter dem Elternfeature stehen oder eben in einem weiter unten liegenden Ordner. Also eben einen Ordner nach oben schieben, weil man ihn öfter braucht, ist (meistens) nicht drin. Wie sollte es auch? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.M.
