Thema: Federn (1222 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es irgend ein Tool/ Funktion/ Abhängigkeit womit meine Zugfedern(mit dem Feder Calculator von Inventor erstellt) wenn ich sie abhängig gemacht habe sich von selbst dehnen und zusammenziehen in verschiedenen Darstellungen der Baugruppe? Aller besten Dank schonmal für eure Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Es gibt Möglichkeiten, allesamt aber brandgefährlich bzw. mit viel Arbeit verbunden. Die von Adesk irgendwie ursprünglich hineingedachte Möglichkeit wäre Adaptivität. Aber das würde ich lieber gleich bleiben lassen, das ist mühsam, fehleranfällig und ein brutaler Performancefresser. Die Frage ist jetzt was Du erreichen willst - als Produktdesigner vielleicht eine wunderschöne Animation erstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Ein gewiefter Konstrukteur macht die Federn aus einem Stück vollem Zylinder mit korrekt ausmodellierten Federenden. Wird auch so von div. Lieferanten als Download angeboten. Du könntest mehrere Federn gleicher techn. Daten in verschiedenen Einbaulängen erstellen/downloaden und verbauen, und für die Stückliste die überzähligen auf Phantom setzen. Und dann dazu passende Baugruppen-Darstellungen erzeugen. Wie gesagt, viel Arbeit. Oder Du machst aus jeder Feder eine BG die genau die zwei Hälften der Feder (Zylinder in der Mitte getrennt) beinhaltet, dann kann sich das auch bewegen, richtige sonstige Einstellungen vorausgesetzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Federn haben wir sonst bei unserem Lieferanten auch herunter geladen. Ich dachte vllt. geht das ja mit Inventor, dass das Programm bei einer Feder erkennt wenn sie gestreckt oder gestaucht wird.. aber scheinbar ist Inventor immer noch nicht so weit. Ja so könnte man das auch machen (mit der Baugruppe) - diese später auf flexibel setzen. Aber da das nicht unbedingt nötig ist mach ich mir auch nicht die Arbeit :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein gewiefter Konstrukteur macht die Federn aus einem Stück vollem Zylinder mit korrekt ausmodellierten Federenden. Wird auch so von div. Lieferanten als Download angeboten.(...) Oder Du machst aus jeder Feder eine BG die genau die zwei Hälften der Feder (Zylinder in der Mitte getrennt) beinhaltet, dann kann sich das auch bewegen, richtige sonstige Einstellungen vorausgesetzt.
Zwei vernünftige Vorschläge. Noch eins, wenn ich eine Feder wie oben beschrieben herunter lade, mache ich auf den zylindrischen Teil noch ein Gewinde drauf. Sieht einfach besser aus. ------------------ Gert Dieter Nobody is perfect. My name is Nobody. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Mai. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Moin! Seit nunmehr einigen Jahren modeliere ich Federn aus gewendeltem Draht nur noch als eine Anordnung von O-Ringen, an den Enden jeweils halbiert, was den Einbau in der iam perfekt einfach macht. In schrägen Ansichten ist das von einer echten Wendel nicht zu unterscheiden, und in geraden Ansichten ist es halt eine Abstraktion, wie jede Zeichnung und jedes Modell eine ist. Vorteilhaft dabei ist auch, dass die Schnittdarstellung immer gleich und selbsterklärend ist (so wie auch bei den vereinfacht modellierten Kugellagern). Die Einsparung an Rechenzeit ist beachtlich, das nützt jeden Tag, auch beim Berechnen der statischen Ansichten im Grafikfenster, und eine solcherart vereinfachte Feder lässt sich auch mit erträglichem Rechenaufwand animieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
